gaz zacina sie na 2000 tys/obr
przemas1983
Post autor: przemas1983 » śr cze 18, 2008 13:24
otóz taki mam kłopot ze przy uruchomieniu samochodu dam mu gazu na 2000tys oborty to spadaja do tego momentu i nic i tak wyje. co to moze byc czy mozna zrobic to samemu????
po dłuzszej jezdzie juz schodza normalnie. jaka moze byc tego przyczyna??? z góry dzieki za pomoc
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr cze 18, 2008 14:07
silniczek krokowy, lewe powietrze, sprawdz czy linka gazy nie jest naciagnieta (powinna byc lekko luzna)
Pozdrawiam T.O.B.I.
AdamR
Post autor: AdamR » czw cze 19, 2008 21:29
mialem ten sam przypadek.
wymienilem czujnik temperatury.
teraz jest ok
przemas1983
Post autor: przemas1983 » ndz cze 22, 2008 09:47
kłopot jest taki ze nawet przy ciepłym silniku obroty bardzo wolno spadaja. czytałem ze trzeba przeczyscic silniczek krokowy czy oprócz cos jeszcze trzeba pogrzebac. dodam ze jak go kupiłem oborty spadały normalnie jednym tempem!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
