tarcze z GTI mk2 do TDI GT mk3
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » śr cze 18, 2008 13:50
witam, mam pewne pytanie czy da sie przełożyć tarcze z mk2 GTI do mk3 GT ludzie radzą cala belkę przełożyć ale podobno te belki są inne w mk2 byla węższa a także posiadam ABS czy da sie do jakoś do pasować żeby tarcze zastąpiły bębny i zęby działał ABS bo podobno mogą być błędy bo nicy są jakieś czujniki w tylnej belce ?
dzięki za info
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 19, 2008 09:04
maciekpppp87, belki sa takie same, roznia sie tylko tulejami (silenblocki)
w mkII sa o mniejszej srednicy i ja mialem wrazenie ze mi sie buja auta na tyle
wrocilem wiec do belki z mk3 - wtedy wystarczy przelozyc cale piasty, zaciski i jarzma, a takze linki hamulcowe
jesli bys chcial do tego korektor sily hamowania z MK II to jeszcze musialbys pare rzeczy przespawac, ale nie trzeba go chyba zmieniac
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » czw cze 19, 2008 10:32
a jak z ABSem? bo sa jakies czujniki bo w mkII nie ma ABSu czy mozna dolozyc te czujniki do tarcz?
konradzik81
Post autor: konradzik81 » pt cze 20, 2008 17:21
przekladasz tulejki z MK2 ale zaciski musisz zalatwic sobie od MK3 z ABS
Adamm
Post autor: Adamm » pt cze 20, 2008 21:25
konradzik81 pisze:od MK3 z ABS
a to zaciski maja znaczenie? nie sadze
to przeciez pompa steruje po prostu doplywem plynu do zaciskow i chyba nie ma znaczenia jakie beda.
wiem ze gosciu zmienial zaciski z przodu na S2 w audi 80 z abs i nie mial problemu, tarcze tylko pod abs musialy byc
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » pt cze 20, 2008 22:42
hmm dzieki za info tylko zawiele mi to nie mowi ale postaram sie rozebrac na czesci kupic czujniki bo sa to 2 czujnki bo wyczytalem w ksiazce i zobaczymy co z tego bedzie dzikei chlopaki
konradzik81
Post autor: konradzik81 » ndz cze 22, 2008 16:29
hmmm zaciski to moze nie do konca ale klocki napewno musza byc pod abs (maja czujnik)
i nie wiem wlasnie czy do standardowych zaciskow bez ABS-u pasuja te klocki z czujnikiem
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » ndz cze 22, 2008 16:48
a myslecie ze moze da rade dokupic te 2 czujniki co sa na rysunki i wlozyc je do tarcz bez absu ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 16:49 przez maciekpppp87, łącznie zmieniany 1 raz.
konradzik81
Post autor: konradzik81 » pn cze 23, 2008 02:12
Wydaje mi sie, ze czujniki juz sa fabrycznie montowane w tarczach i raczei ich nie dostaniesz
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 23, 2008 10:51
konradzik81, oj chyba nie do konca wiesz o czym piszesz
w tarczach nie ma zadnych czujnikow, co najwyzej sa punkty ktore czujniki odczytuja!
czujniki montuje sie na belce (albo piascie) nie pamietam dokladnie i one zczytuja obroty tarczy (czyli de facto kola)
wystarczy zamontowac czujniki (wraz z wiazka i kompem do absu) i zalozyc tarcze i kolocki pod ABS
konradzik81
Post autor: konradzik81 » wt cze 24, 2008 22:55
dlatego napisalem "wydaje mi sie" :helm:
muhad
Post autor: muhad » pt sie 13, 2010 15:42
tak sobie przekopuje forum i nie znalazłem bliższego tematu.
Mam II 1.8GT z tarczami z tyłu, i muszę wymienić zaciski (brak ręcznego).
Mam znajomego co ma całą belkę z III z ABSem i nie wiem czy wszystko zagra.
Planowałem wymienić całość począwszy od czopów, jarzma, zaciski, tarcze, klocki.
Nie instaluję ABSu, ale być może jeden z czopów jest skrzywiony. Czy mogę podmienić jeden czop na swój z II ? Czymś się różnią? Jedyne co zauważyłem to otwór (chyba pod czujnik). A może w ogóle nie zmieniać czopów? Spasują tarcze?
A może jakaś inna (tania) alternatywa na zmianę zacisków (inny model, marka: np Fabia)?
punkvw
Re: tarcze z GTI mk2 do TDI GT mk3
Post autor: punkvw » pt sie 13, 2010 16:19
tylne hamulce sa takie same w golfie 2,3, corrado, passacie 35i i seatach z lat 90ych.....................
Ostatnio zmieniony pt sie 13, 2010 17:42 przez punkvw, łącznie zmieniany 1 raz.
T4 Doka ACV 130ps..................
muhad
Post autor: muhad » pt sie 13, 2010 16:32
a jakaś różnica abs/bez abs'u ? tarcze z ABSem wpasują się na czopy z modelu bez?
Wróć do „Speed”
