Peknieta glowica
Peknieta glowica
witam mam maly problem z glowica jest mianowicie peknieta przy zaworach ale mechanik mowi ze mozna na takiej jezdzic a ja nie jestem pewien co do tej decyzji a jezeli nie mozna czy ma ktos moze do sprzedania taka glowice niby szczelna jest bo sprawdzal prosze o jakas konktretna odpowiedz
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 21:51 przez pawel1140, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: glowica do mk 2 problem
pawel1140 pisze:witam mam maly problem z glowica jest mianowicie peknieta przy zaworach ale mechanik mowi ze mozna na takiej jezdzic a ja nie jestem pewien co do tej decyzji a jezeli nie mozna czy ma ktos moze do sprzedania taka glowice niby szczelna jest bo sprawdzal prosze o jakas konktretna odpowiedz
mam głowicę do mk 2 z zaworami bez hydrauliki lub cały silnik w bardzo dobrym stanie bez osprzetu.jeśli są pękniecia między zaworami nie przekraczające 0,75mm to mozna montować głowicę to jest normalne w golfach.
pawel1140, w kazdym tak jest i nie wiem co bys robil to i tak bedą te pekniecia, goscie roznie dzialaja z tymn, jakos spawaja, nadlewaja ale tak jak tomek napisal ten typ tak ma i zawsze bedzie miec
a jezeli z czasem bedzies zpotrzebowal czesci to mam taki motor na skladzie
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
