olej w puszcze z filtrem
18damian18
Post autor: 18damian18 » czw cze 19, 2008 11:51
Witam chciałem zobaczyć w jakim stanie jest filtr powietrza, odkreciłem obudowe i patrze a dno obudowy filtru powietrza jest zawilgocone olejem. Jest to silnik 1,4 monowtrysk. Od czego to powstało, bo to chyba nie jest normalne? Proszę o pomoc
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw cze 19, 2008 11:57
olej przez odme musial sie dostac do filtra, wyczysc to i obserwuj czy sie to powtarza
Pozdrawiam T.O.B.I.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw cze 19, 2008 13:02
a jak się powtarza to co to znaczy? u mnie jest podobnie, wcześniej mniej było ale teraz jest więcej.
Mam filtr okrągły znajdujący się nad wtryskiem.
Dużo jeżdżę (ok. 70 km dziennie) i często autko przeciągam na biegach (np. przy wyprzedzaniu).
Nabite mam 250 kkm.
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 13:04 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
eidos
Post autor: eidos » czw cze 19, 2008 13:35
może oznaczać że silnik ma przedmuchy i "kiedys" trzeba liczyc sie remontem silnika
darekm
Post autor: darekm » czw cze 19, 2008 13:39
Może to też być efekt zbyt wysokiego poziomu oleju
VwDarek
Post autor: VwDarek » czw cze 19, 2008 13:39
Odma jest odpowiedzialna za odprowadzanie nie spalonego powietrza z komór spalania. (chyba :D). I jeśli tłok nie zbiera z powrotem oleju ze ścianek cylindra to z tym powietrzem odma bierze też olej i tryska nim na filtr.. Chyba jakoś tak jak coś źle napisałem to poprawcie mnie ;) Też mam ten problem w mk2 1,6 na gaźniku 2e2, ale na razie lata :) Pozdro :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 19, 2008 14:29
Problem zwykle ma związek ze stopniem zużycia silnika, ale do remontu może być bardzo daleko. Po prostu trzeba cześciej czyścić odmę, częściej zmieniać filtr jak jest potrzeba i nie martwić się tym zbytnio.
18damian18
Post autor: 18damian18 » czw cze 19, 2008 14:44
Wyszyściłem już. Pojeżdze troche i sprawdze czy się dzieje znowu to samo.
[ Dodano: 22 Cze 2008 15:36 ]
A tą odme się czyści?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
