Trzaski w głośnikach i wyłączanie się wzmaka
mxxxp
Post autor: mxxxp » czw cze 19, 2008 13:49
Witam!
Mam kilka pytań ap ropo CA.
Mam radyjko Pioneera DEH-P3600MP i wzmacniacz Blaupunkta GTA 480.
Podczas wł/wył radia, przełączania pomiędzy cd a tunerem w głośnikach słychać trzask (uderzenia),gdy cd szuka płyty to słychać w głośnikach jak pracuje automat i słychać świst przy dodawaniu gazu.Szukałem rad na forum-kilka znalazłem (sprawdziłem masy i zasilanie-oba pociągnięte z aku), zaizolowałem antenę żeby nigdzie nie zwierała, sprawdziłem kable sygnałowe (średniej jakości/ceny),zastosowałem je i dalej bez zmian :( Czy wystarczy podpiąć coś takiego
http://allegro.pl/item378450434_jesli_m ... filtr.html
http://allegro.pl/item381390758_dobry_k ... locen.html
lub
http://allegro.pl/item382834692_kondens ... _fvat.html
Czy muszę coś jeszcze sprawdzić/zmienić?
I jeszcze jedno związane stricte ze wzmacniaczem.
Podczas przełączania cd/tuner i poogłaszania wyłącza się (przełącza się na protekt)-dodam że radio jest ustawione na "0"-wszelakie podbicia, a wzmak nawet nie na/w połowie. Gdy wzmak ustawie również na "0" to gra ale dźwięk jest cichy i "pusty".
Czym to może być spowodowane?Za słabe głośniki?Przegrzewa się-przykręcony jest do oparcia kanapy?Bo chyba nie jest możliwe żeby wzmak miał tak "nisko" ustawione zabezpieczenie przeciążeniowe.
Z góry dziękuje!
powalla
Post autor: powalla » czw cze 19, 2008 20:24
mxxxp pisze:Mam radyjko Pioneera DEH-P3600MP
mxxxp pisze:słychać świst przy dodawaniu gazu
Teraz w szukaj wpisz masa RCA i gotowe .
mxxxp pisze:wzmak ustawie również na "0"
chodzi o podbicie basu ,czy Level ?
mxxxp pisze:Bo chyba nie jest możliwe żeby wzmak miał tak "nisko" ustawione zabezpieczenie przeciążeniowe.
Jakie masz podpięte głośniki?
mxxxp
Post autor: mxxxp » czw cze 19, 2008 21:04
1)Trzeba sprawdzi masę na wyjściach RCA na radyjku-pojawiało się to w kilku postach-o to chodzi?
2)Wszystko jest na "0". podbicie basu, level - podbicie głośności (8-3V odpowiednio cisza-full głośność),odcinanie częstotliwości w trzech zakresach też.
3)Co do głośników:
sub to nie mam pojęcia-od spodu nie ma magnesu ani naklejki :( ale grał super :)
przód to wofery mac-audio 13",zwrotnice velocity (+12dB) a tweetery to nie wiem.
planuje założy na przód jakieś 17" (za 250-350zł)-odseparowane.
powalla
Post autor: powalla » czw cze 19, 2008 21:14
mxxxp pisze:sub to nie mam pojęcia
Chodzi o to ,czy jest 4ohmowy.....
mxxxp pisze:ale grał super
U Ciebie pod tym wzmacniaczem?
Co do punktu 1.) .....tak sprawdź masę na RCA ........zresztą od razu weź kabelek i połącz "na krótko" ...co i jak znajdziesz na forum .
MediaX
Post autor: MediaX » czw cze 19, 2008 22:01
Powiem tak...nie wiesz jaki glosnik :/ nie napisales jak to masz podpiete :/ nie napisales jakie kable sygnalowe :/
Mozesz zaczac od podmiany radia na inna forme(pioniery maja tendencje do przepalania masy RCA)
Mozesz podmienic wzmaka(skoro ci sie wlacza dioda protect jak podkrecisz level itp, to cos jest nie tak-bo chodzi dobrze jak na 0 jest wszystko)
Glosnik(suba) to na pewno podmien bo ani firmy ani nie wiemy ile omow ani tak jak piszesz nie ma ,,magnesu" :/
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
mxxxp
Post autor: mxxxp » czw cze 19, 2008 22:24
MediaX
nie wiem jaki głośnik bo takie kupiłem a żadnych naklejek nie ma :( wzmak jest 4 kanałowy:kanał1 i 2 to praód prawo i lewo, a kanał 3 i 4 to mostek na tył i podpięty sub.
kable synałowe noname - niebieskie, podobne do tych co w zestawach do podłączenia wzmaka za około 60zł.
MediaX
Post autor: MediaX » czw cze 19, 2008 22:49
To jak narazie ja bym ci polecil podmiane kabla na lepszy zeby zlikwidowac trzaski a co do wzmaka jesli ci sie wylacza to tez podmien na inny bo wydaje mi sie,ze ze wzmakiem jest cos nie tak.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt cze 20, 2008 13:28
Ja tam obstawiam na zwarcie/zwarcia, przejrzyj instalkę.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
mxxxp
Post autor: mxxxp » pt cze 20, 2008 18:32
powalla, "Weź do ręki miernik - ustaw go na zwarcie ( ma piszczeć przy zwartych końcówkach), wyciągnij radio z samochodu - odepnij go od zasilania.
Następnie jedną końcówką dotknij obudowy radia - a drugą masy wyjść RCA-Chinch. Na każdym złączu - ma być przejście - czyli piszczenie. Jeśli nie - masz uszkodzone radio i to jest przyczyną twojego problemu. "
Można to sprawdzić jakoś inaczej?Nie mam dostępu do miernika!
powalla
Post autor: powalla » pt cze 20, 2008 18:53
mxxxp pisze:Można to sprawdzić jakoś inaczej?
No przecież napisałem ....."zresztą od razu weź kabelek i połącz "na krótko" ...co i jak znajdziesz na forum ."
Co do tego suba .........jest dwu ,czy jednocewkowy ?Miernika już wiem ,że nie masz ,wiec nie zmierzysz "oporności" cewki .(cewek) . Jakieś foto tyłu głośnika by sie przydało .
Jeszcze raz pytam ,czy ten sprzęt grał u Ciebie w aucie normalnie i "nagle coś sie porobiło" ,czy w ogóle jeszcze nie grałeś ?
mxxxp
Post autor: mxxxp » pt cze 20, 2008 20:54
sub jest jedno cewkowy.
Wcześniej cały zestaw popinał bez zarzutu na radyjku gamma bez wzmaka-podpięty na kostce iso.
Włączyłem i od razu tak było-trzaski przy przełączaniu, szum po odpaleniu auta :(
mxxxp napisał/a:
No przecież napisałem ....."Zresztą od razu weź kabelek i połącz "na krótko" ...Co i jak znajdziesz na forum .”
Chodzi mi o to czy można to sprawdzi inaczej niż miernikiem. W najbliższym wolnym czasie podepnę masę do rca jak radziłeś :) mam nadzieje, że pomoże :)
jak coś to będe pytał dalej :chytry: oki?
MediaX
Post autor: MediaX » pt cze 20, 2008 21:08
Toz ci powalla napisal
powalla,
mxxxp,
powalla,
albo miernikiem albo kabelkiem jesli po przytknieciu kabelka szumy itp znikna tzn,ze masz uwalona mase rca
mxxxp
Post autor: mxxxp » sob cze 21, 2008 11:53
MediaX
Spoko, bez nerwów!Wystarczy że ja się wkurzam bon rozbieram,sprawdzam,próbuje,próbuje i nic :(
a kto pyta nie błądzi-podtrzymuje temat i dyskutuje a nóż przyjdzie coś komuś do głowy :)
jak kogoś denerwują moje pytania to przepraszam, ale już trochę się podłamuje :(
powalla
Post autor: powalla » sob cze 21, 2008 12:57
mxxxp pisze:podtrzymuje temat i dyskutuje a nóż przyjdzie coś komuś do głowy
Sprawdzałeś już tym kabelkiem(podać masę na RCA) ,czy "zniekształcenia" ustają ?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
