Odciecie zapłonu w [MkIII] TD
cruc
Post autor: cruc » pt cze 24, 2005 13:31
Na forum nic nie znalazlem jest tylko o silnikach benzynowych.
Chodzi mi o odciecie zaplonu.Jaki kolor ma przewod,ktory nalezy przeciac i wstawic przelacznik i gdzie on sie znajduje.
Pozdrawiam.
cobra333
Post autor: cobra333 » pt cze 24, 2005 14:11
W ten na którym pojawia się napięcie po włączeniu stacyjki kolor bywa różny trzeba sprawdzić probówką
MORE POWER
dukem
Post autor: dukem » sob cze 25, 2005 00:12
Chodzi Ci pewnie o alarm albo jakis immobilizer...a w dieslu z tym nie jest tak latwo...i mozna odciac nie tyle zaplon co przewod od elektrozaworu...pompy paliwa nie ma co probowac bo nie wiem jak u innych ale moj silnik sobie doskonale radzi bez pompy wiec to odpada i ja odcialem przewod od bendiksu...i jak nie ma zwarcia to rozrusznik wogole nie kreci...i tak naprawde chyba nie ma mozliwosci odciecia czegos innego niz te 2 rzeczy + trzecia o watpliwej skutecznosci...
Co do identyfikacji przewodow to ja wzialem ksiazke serwisowa ze schematami i tam bylo zaznaczone co jakim kolorem biegnie...
fryta79
Post autor: fryta79 » sob cze 25, 2005 10:01
są dwa kable z prawej strony pompy ten wyżej jest od rozruchu zimnego silnika chyba że masz linke ten niżej jest od gaszenia silnika czyli niema napięcia silnik nie chodzi to właśnie na tym kablu powinieneś zrobić przełącznik. A jaki masz typ silnika?
dukem
Post autor: dukem » sob cze 25, 2005 11:29
To wlasnie jest kabel od elektrozaworu...wszystko jedno jaki silnik zawsze w dieslu jest kabelek idacy do pompy i odcinajacy doplyw paliwa...
