Wywala olej przez bagnet MKII silnik NZ
silent_rob
Post autor: silent_rob » pt cze 24, 2005 16:06
Co dziwne wszystko bylo OK poki nie wymienilem dziurawej rurki od odmy ( w artukule o odmach na pierwszym rysunku ma numer 8 ta rurka ) .MIalem plywajace obroty i sucho a teraz obroty igla ale olej przez bagnet ucieka , ale tylko gdy silnik dziala pod obciazeniem , gdy stoi na luzie to nic nie cieknie. POMOCY :D bo robie plamy.
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » pt cze 24, 2005 17:04
sprawdz czy odma jest drozna do raz mialem cos takiego ze zatkany byl waz z odmy przez co olej wywalil mi gzies z boku silnika.Nie byl to wtedy golf ale sprawdz moze to wlasnie to bedzie przyczyna.Powodzenia
silent_rob
Post autor: silent_rob » pt cze 24, 2005 19:27
odma jest drozna a poza tym zaczelo wywalac zaraz po wymianie na nowy waz w ten sam dzien zaraz po wymianie wiec nie czaje , nie wywala tez duzych ilosci no ale zawsze
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn cze 27, 2005 10:22
udzie no poradzcie cos bo ja nie wiem co to moze byc
cobra333
Post autor: cobra333 » pn cze 27, 2005 12:48
Jezeli wywala olej bagnetem to odma zapchana moze nie w wężu ale gdzieś w instalacji. Do czego masz odmę przyczepioną - skąd dokąd . Stara była dziurawa i ciśnienie uchodziło a teraz nie ma gdzie ujść i wywala bagnetem
MORE POWER
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn cze 27, 2005 17:14
cobra333 pisze:Jezeli wywala olej bagnetem to odma zapchana moze nie w wężu ale gdzieś w instalacji. Do czego masz odmę przyczepioną - skąd dokąd . Stara była dziurawa i ciśnienie uchodziło a teraz nie ma gdzie ujść i wywala bagnetem
zobacz o ktorej rurce napisalem , a co do odmy skad idzie i do kad to masz tu : http://vwgolf.pl/porady/odma/
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn cze 27, 2005 17:16
jeszcze zobacze czy rurka idaca do pokrywy zaworow od odmy jest drozna ale to jutro bo dzis nie mam juz czasu :D
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr cze 29, 2005 15:16
cala odma poczynajac od bloku do pokrywy zaworow i ukladu ssacego jest drozna i szczelna , wiec czemu mi olej zaczelo wywalac przez bagnet po wymianie tej pieprzonej rurki ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
