Mam pytanko odnośnie wymiany pompy wody. Czy podczas wymiany pompy wody trzeba ściagnąć osłone paska rozrządu czy są jakieś inne metody?
Wymiana pompy wody 1.8 ABS
W 1.8 przecież pasek rozrządu nie napina pompy wody więc po co ruszać rozrząd. Tylko pod dolną osłoną mam schowane trzy śruby i nie wiem czy muszę odkręcić dolną osłonę czy da sie odkręcić całą pompę bez ściągania osłony. Całą pompe wraz z obudową chyba trzymaja 4 śruby przykręcane do kadłuba. Chodzi mi o to co jest łatwiej zrobić czy ściągnąć koło pasowe czy odkręcić te 4 śruby.
- kamien11985
Już sobie poradziłem bez odkręcania koła pasowego i bez ściągania osłony paska rozrządu. Odkręciłem jedynie 4 śruby które trzymają podstawę alternatora i 4 śruby osłony pompy wody oraz samą pompę. Jedynie o czym trzeba pamiętać to o tym że trzeba mieć przygotowany oring pod osłonę pompy wody co wchodzi w kadłub silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
