Zamek tylnej klapy problem
grax
Post autor: grax » sob cze 21, 2008 11:46
Witam. Mam taki problem.
Wkladam klucz do zamka tylnej klapy przekrecam i tam po drugiej stronie jest taki cypel co wchodzi pod taka czesc metalowa i wtedy mozliwe jest nacisniecie i otwarcie bagaznika. U mnie jest tak ze przekrecam i kawalek sie obraca a potem jesli dotknie tego cypla to klucz sie przekreca dalej a cypel zostaje w miejscu i nie wchodzi do konca pod ta czesc metalowa i nie zawsze moge otworzyc bagaznik. Nieraz musze sie nameczyc aby otworzyc. Kupilem nowy zamek zamontowalem i tez sie tak przekreca jak juz jest lekki opor. Co to moze byc i jak to zrobic aby ladnie zawsze wchodzilo pod ta czesc metalowa i sie otwoeral zawsze bagaznik.?
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 22, 2008 09:38
Cyknij fotkę tego ustrojstwa?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz cze 22, 2008 10:28
tam w klamce na koncu wkladki jest takie wyzlobienie w ktore powinien wejsc taki maly waleczek jesli wkladka sie wyrobi albo ten waleczek sie zgubi to wlasnie sie tak dzieje, jaki zamek kupiles, sama wkladke czy cala kompletna klamke?
Pozdrawiam T.O.B.I.
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz cze 22, 2008 10:32
jak by co to mam zamek i klapke z mk3 gti masz foto zobacz czy ci sie cos nie zlamalo.Obrazek
grax
Post autor: grax » ndz cze 22, 2008 11:07
FIRERS pisze:jak by co to mam zamek i klapke z mk3 gti masz foto zobacz czy ci sie cos nie zlamalo.[url=http://images26.fotosik.pl/234/1053117deae32bafm.jpg]Obrazek[/URL]
tak i to co sie obraca z tym zabkiem jak juz dotyka tej czesci pod ktora ma wchodzic to przekrecam dalej kluczyc a to nie wchodzi tylko w miejscu stoi. :( jakby sie cos przekrecalo..a zamek nowy..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
