Bicie kierownicą przy 90 - 100km/h
klekocix
Post autor: klekocix » sob cze 21, 2008 22:10
Witam :)
Otóż dręczy mnie problem z biciem kierownicy przy prędkościach rzędu 90-100km/h a później przechodzi. Nie jest to bicie takie że wyrywa kierownicę z rąk ale wyraźnie odczuwalne. Zrobiłem praktycznie wszystko co można zrobić a problem pozostał nadal...
A oto co jest zrobione (ostatnio, 3 dni temu):
- wszystkie gumowe elementy zawieszenia zmienione na poliuretan
- zmienione końcówki drążków + zrobiona geometria
- wyważone i napompowane koła
- tarcze nówki ATE (ale na poprzednich było dokładnie to samo)
tak więc nie wiem co jeszcze może mieć wpływ na te drgania..
Samochód jedzie po puszczeniu kierownicy idealnie na wprost, nic nie ściąga itp, hamuje idealnie, skręca też bardzo dobrze, nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania kierownicy.
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 23:44 przez klekocix, łącznie zmieniany 1 raz.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » sob cze 21, 2008 22:21
A kolumna kierownicza wpożątku jak podniesiesz 2 przednie koła razem to obracając kołami rekami na przemian mocno prawo lewo nic sie nie czaska niech sprawdzą kolumne. łorzyska ok nie chuczy nic, felgi proste,
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » sob cze 21, 2008 23:05
witam to jest luz na przekladni kierowniczel po lewej stronie na przekladni jest sruba do regulacji. pozdrawiam.
mateo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 21, 2008 23:07
klekocix pisze:wyważone i napompowane koła
to nie wystarczy, masz objaw krzywych felg albo nierówno zdartych czy wybulonych lekko opon. Ocenisz na wyważarce u oponiarza czy równo się kręcą.
klekocix
Post autor: klekocix » sob cze 21, 2008 23:14
mateo mkII pisze:witam to jest luz na przekladni kierowniczel po lewej stronie na przekladni jest sruba do regulacji. pozdrawiam.
Niestety, aż tak biegły nie jestem w motoryzacji, mógłbyś dokładnie sprecyzować gdzie poszukiwać tej śruby regulacyjnej?
[ Dodano: 21 Cze 2008 23:20 ]
Paweł Marek pisze:
A jeśli chodzi o wyważenie to muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Felgi mam metalowe a na nich takie plastikowe ranty jak to były montowane w Golfach seryjnie. Zwykle jak wyważają mi felgi to bez tych rantów a później zakładam je na koła. Czy to możliwe żeby te lekkie kawałki plastiku i metalu powodowały takie bicie?
Opony mam praktycznie nowe (mają 3 miesiące) Firestone Firehawk, czternastki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 21, 2008 23:34
klekocix pisze:Czy to możliwe żeby te lekkie kawałki plastiku i metalu powodowały takie bicie?
nie sądzę, te oryginalne plastykowe ranty są porządnie zrobione, nigdy nie wyważałem razem z nimi i nie nie biło nigdy. Skoro opony sa nowe to jestem prawie pewien że felga któraś jest lekko krzywa. Przerabiałem temacik po wjechaniu w wyrwę. Prostowanie stalówek kosztuje koło mnie 3 dychy za sztukę i chłopak zrobił mi to idealnie
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz cze 22, 2008 01:33
spróbuj doważyć koła na aucie (w niektórych zakładach wulk. to robią) pozatym półoś może być zwichrowana
Obrazek Obrazek
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz cze 22, 2008 07:51
też przez to przechodziłem i tak jak pisze Paweł Marek jest to objaw krzywych felg...
ronuch
Post autor: ronuch » ndz cze 22, 2008 13:35
najlepiej zmien kola razem z felgami i zobacz czy tez bedzie bilo
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
artbi
Post autor: artbi » ndz cze 22, 2008 14:34
ja mam to samo tylko że przy 135-145/h
Cała buda drży taki rezonans się robi. Jest to na pewno wina pokrzywionych felg, na zimówkach było ok.
pozdrawka artbi
exec
Post autor: exec » ndz cze 22, 2008 22:53
Mialem indentyczny objaw na krzywych felgach. Wystarczy ze jest lekko krzywa i sie takie jaja dzieja. Z tym ze ja mialem przy predkosciach 85-95.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
beetle
Post autor: beetle » ndz cze 22, 2008 23:10
a te twoje pierscienie centrujace to nie sa za luzne?
skoro wulkanizator wywazal kola i ogladal opony to pozostaje bicie na piascie.
zaloz nowe pierscienie, dobrze oczysc miejsca styku felgi z piasta i skrec jednakowymi srubami.
pozycz od kogos 2 kola, zaloz i rozpedz sie - w ten sposob potwierdzisz ze to na pewno nie wina kol.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
