czerwony kolektor...od czego?
witam, dzis wsiadam do golfa, odpalam, kawałek podjechałem spokojnie a potem z 10 km z prędkością 140-150 i nagle zaczęło ciśnienie na turbinie dziwnie sie zachowywac, wolno rosło itp. zatrzymuje sie a tam dym spod maski, otwieram maske a tam część gorąca turbiny w miejscu gdzie jest skręcona z kolektorem wydechowym nagrzana do czerwonosci, było ciemno to widac. i zonk. poczekałem, ostygł i wszystko wróciło do normy. ale o co w tym wszystkim chodzi? max cisnienie mam jakieś 1,2 bara, turbina garrett t2 silnik aaz
- twardy
myślę że to może nie normalne ale bardzo prawdopodobne żeby część gorąca turbo zagrzała sie do czerwoności , pocisłes mocniej auto + większe ciśnienie doładowania (obroty turbiny pewnie ponad 100 000 na minute + pewnie większa dawka paliwa = wieksza temperatura spalin EGT i gorąca turbina. Na you tube można znaleść filmy i zobaczyc jak moćno sie suszarki nagrzewaja . Możemy sobie wyobrazić jak dużo musi wytrzymać taka suszarka
A jak jeszcze ktoś gasi silnik (po butowaniu) zaraz jak sie zatrzyma to suszarka umiera bardzo szybka śmiercią.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- souler
- VWGolf.pl Killer
troche dziwne, ze byla czerwona. moze smarowania nie ma albo egt kosmicznezaprzal pisze:szczerze powiedziawszy to jeszcze nigdy nie slyszalem o sprezarce w dieslu nagrzanej do czerwonosci, w benzynce to oczywiscie
imho szkoda ten silnik ganiac z takimi predkosciami, bo trzeba ciagle patrzec na wskaznik temp wody no i olej tez by sie przydal. icek by sie przydal.
- Dario84
Moze kolega zbyt duza dawke ma ustawiona, samochod dymi ??
Ja tez pierwszy raz slysze o sprezarce nagrzanej do czerwonosci w dieslu.
EGT moze byc tez duze z powodu braku IC, a 1,2 Bar bez IC = mysle duuuzo pow 100st w dolocie.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
więc tak: zdazyło mi sie tak tylko raz, zanim zgasiłem pochodził troche na wolnych obrotach. dawka nie jest jakaś tam wielka, kopci tylko wtedy jak da sie raptownie gaz,a temperature cały czas obserwuje i jest ok, czasem wskoczy na chwile na 95 stopni, ale to termostat chyba coś opóxnia sie czasem. i nie mam pojęcia czemu tak sie stało...
- Dario84
Kolego rozchodzi sie o temp powietrza w dolocie, a tym samym o temp EGT gazow spalinowych.kuba2955 pisze:temperature cały czas obserwuje i jest ok
Jesli przy bucie w podloge caly czas kopci to niedobrze, duza dawka paliwa w polaczeniu z duza temp w dolocie skutkuje wysokim EGT.
czyli rozwiązaniem jest fmic? teraz zgnilak smiga bez problemów jak wcześniej, bez czerwonych metali hehe.a i jeszcze pytanie: mam do kupienia silnik tdi 1z po wypadku w łanym stanie, i jak myslicie ile mozna dac za taki silnik i skrzynie ( tez jest to mk3) i co trzeba zmienic, moze przeguby? sterowanie sprzęglem?
- Dario84
na pewno sterowanie biegami z wybierakiem, sterowanie sprzeglem, cala instalacja el (chyba ze zrobisz mtdi), ecu, itp itd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
