3 pytania o Golfa 3 VR6
silentfake
Post autor: silentfake » sob cze 25, 2005 17:30
witam,
Po 1 chciałbym sie gorąco przywitać na forum ponieważ jestem nowym użytkownikiem. Niedawo stałem sie posiadaczem samochodu VW Golf 3 VR6 (rok 1993) i mam odrazu kilka prostych pytań, w zasadzie nie wiem czy do końca z działu technicznego ale...
1. Czy w innych VR6 tez chłodnica jest krzywo ? z jednej strony mam 2cm od grila z po prawej stronie chłodnica jest 5cm od grila czy to normlane ?
2. Co to jest za rura ? biegnie ona z jakiegoś wlotu po prawej stronie do kolektora wydechowego, być moze jest to jakis system zeby spaliny szybciej grzały silnik ale nie jestem pewny (nie znam sie, to tylko teoria)
3. Ostatnie w zasadzie głupie pytanie, czy znaczek VR6 na tylnej klapie jest na klej ? czy jak go zerwe to zostaną mi dziurki ?
Pozdrawiam[/b]
Borys
Auto: VR6T
Re: 3 pytania o Golfa 3 VR6
Post autor: Borys » ndz cze 26, 2005 00:03
AD1 razcej normalne, cłodnica zamontowana jest pod kątem,
AD2. Ta rura jest do chłodzenia kolektora wydechowego i rur wydechu
AD3, prosto sprawdzic, zobacz czy sa od wewnetrznej strony kołki to bedziesz wiedział
www.vrservice.pl
silentfake
Post autor: silentfake » ndz cze 26, 2005 00:15
oki, dzięki bardzo za odpowiedź.
pozdrawiam
majkel
Post autor: majkel » ndz cze 26, 2005 10:15
znaczek jest przyklejany na klej
MarioVR6
Post autor: MarioVR6 » pn cze 27, 2005 10:20
kolega ma VR-a z 93 ja mam z 92 i niemam takiej rurki :-) .
Czy byla ona montowana w konkretnych rocznikach/wersjach?
MarioVR6
Post autor: MarioVR6 » pn cze 27, 2005 10:22
silentfake
Post autor: silentfake » pn cze 27, 2005 23:58
spoko,
a gdzie na VR sa numery silnika ? bo ja nigdzie nei moge znaleść :(
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt cze 28, 2005 08:36
MarioVR6 pisze:kolega ma VR-a z 93 ja mam z 92 i niemam takiej rurki :-) .
tak, zaleznie od wersji, zdaje mi sie zw w tych wersjach co miały klimę,
www.vrservice.pl
MarioVR6
Post autor: MarioVR6 » wt cze 28, 2005 08:47
moj ma klimke a rury brak - szczerze mowia to pierwszy raz sie z taka spotkalem..... numery silnika jezeli sa ( w moin brak numerow silnika ) to sa patrzac od przodu po lewj stronie bloku silnika
Misiek311
Post autor: Misiek311 » wt cze 28, 2005 16:17
mój ma chłodnice prosto ale mam także klime ale takiej ruey niemam chyba że gdzieś sie zapodziała w czasie eksploatacji pierwszego właściciela
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » wt cze 28, 2005 17:00
silentfake pisze:spoko,
o tu
albo naklejka z nr silnika na pokrywie zaworów
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
silentfake
Post autor: silentfake » wt cze 28, 2005 18:47
dzięki VR za odp :)
pozdrawiam
silentfake
Post autor: silentfake » śr cze 29, 2005 00:19
jeszcze jedno pytanie:
Jaki olej wlać ? Kolega mi proponował Valvoline racing 10W60
Mozecie doradzić coś ciekawgo ?
pozdrawiam
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » śr cze 29, 2005 07:43
silentfake pisze:jeszcze jedno pytanie:
pozdrawiam
ja leje valvoline 10W40 (polsyntetyk)
