[Foto-porada] obudowa Tweeterow - ala. A.Slodowy
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » pn cze 23, 2008 14:16
Robielm u siebie w swoim MK-2 wiec stwierdzilem ze moze zrobie przy okazjk kilka fotek i podziele sie swoimi sugestiami.
Jako ze poprzedni wlasciciel zamontowal calkiem przyzwoicie grajacy sprzeta - ale IMHO kompletnie w nieodpowiednim miejscu - tylna polka - a jako ze jestem zwolennikiem grania z przedu samochodu stwierdzilem ze musze cos z tym zrobic. Jako ze nie odpowiadaly mi maskownice z przodu pojazdu na desce rozdzielczej wymyslilem sobie ze trzeba byc zrobic cos samemu.
Jako ze lubie majsterkowac stwiedzilemz e zrobie slupki na glosniki wysoko tonowe w drzwiach - w miejscu zaslepki mocowania lusterek.
Troche pogooglowalem - znalazlem kilka tutoriali i napralem nieco pojecia co do urzytkowania zywicy poliestrowej i waty szklanej. Wczesniej znalem teorie. A teraz praktyka.
Zastanawialem sie co zrobic zeby uzyskac jakies mocowanina glosniki. Jako ze Tweetery nie wytwarzaja az takiego cisnienia zdecydowalem sie na rurke PCV z gumowa uszczelka -na niej bedzie osadzony glosnik.
Udalem sie wiec do OBI na male zakupy:
- puszka zywicy
- utwardzacz
- rorka PVC - srednica 5cm (srednica glosnikow)
- szpachla + utwardzacz
- czarny matowy spray
- papier scierny
Potem trzeba bylo ustawic odpowiednio glosnik tak zeby to gralo. Oczywisice ustawialem na ucho :blush:
Potem musialem wyciac odpowiednie owory w maskownicach a potem odpowiednio przymocowac owe rorki. Uzylem do tego pistoletu kleojowego na goraco. Nie musi byc przymocowen "fest" - wystarczy zeby sie trzymalo. Na to naciagnelm stara ponczoche co wymodelowalo ksztalt - porada zaczerpnieta z innego tutka. Niestety pokrycie jej zywica mialo spowodowac utwardzenie profilu ale niestety tak sie nie stalo. Dlatego radze na to uwazac albo zakladac dwie warstwy takiej ponczochy.
Na to nalozylem mate szklana co spowodowalo utwardzenie calej konstrukcji i ostateczne ukazalo ksztalt przyzlego profilu.
Chociaz nie wyglada to zbytnio ciekawie to jednak jest juz to w pweien posob gotowy polprodukt. Na tym etapie taka mala rada od siebie - nakladajac mate szklana zostawiajcie jej okolo 1-2 cm nakladki po bokach - dobrze jest je tez zawinac na druga storne tej zaslepki.Mozna przez to uzykac poznije ladny ksztalt maskownicy. Niestety robiac jedna z maskownic nie przemyslalem tego tematu i mialem potem mase roboty zeby szpachla uzyskac ten efekt ale finalnie udalo sie.
Kolejnym krokiem bylo wyciecie otworu na glosnik w powstalej konstrukcji oraz wyszlifowanie go. POtem przyszedl czas na odcinanie zbyteczneog materialu z bokow maskonicy. Jak juz to zrobilem polozylem na cala maskownice szpachle - dlaczego na cala - zeby nie rozniala sie faktura maskownicy od czesci profilu - to samo tyczy sie kladzenia maty szklanej.
Gdy juz wszystkowyschlo wyszlifowalem to do w maire gladkiego papeirem 60 a ptem 120.
Na koniec gdy juzbylo to prawie gladkie przelecialem wszystko papierem wodnym 800 na mokro.Dzieki temu uzyskalem efekt naprawde abrdzo gladki. Przy okazji - szlifowanie zywicy na tak gladko takim papierem powoduje ze zywica staje sie gladka i przezroczysta prawie jak szklo.
Na koniec wszystko pomalowlem kilkoma warstwami matowej czarnej farby. Po okolo 4-5 warstwach jeszcze raz delikatnie przeszlifowlem papierem wodnym i dalem kolejne 3 warstwy.
Efekt koncowy wyglada nastepujaco:
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2008 14:19 przez Piotr Szmidt, łącznie zmieniany 2 razy.
-=Mess with the best, die like the rest=-
Mój Goofer - http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1998964#1998964
powalla
Post autor: powalla » pn cze 23, 2008 14:53
Fajnie ,że Ci się chciało pokazać co i jak (wyszło super)................no i niech tylko ,ktoś napisze za tydzień jak to zrobić ,to ..............
PS: taka mała rada ..........jakby tak farbą strukturalną najpierw ,a potem mat .....no ale to Twoje auto
MediaX
Post autor: MediaX » pn cze 23, 2008 17:34
Fajny pomysl z ta rura:) efekt koncowy super :) nie ma to tamto :) takich postow to wiecej by sie rzydalo :)
ak dal mnie to 10/10:)
pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
axmax
Post autor: axmax » pn cze 23, 2008 19:02
No brawo, ładnie wyszło. ja właśnie dzisiaj skończyłe swoje trójkąciki, ale nie mam żadnych zdjęć z przebiegu prac, ale wygląda to identycznie. Tylko ja wykończyłe cieńkim skajem.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » pn cze 23, 2008 19:11
axmax, tez myslalem o jakims materiale skoro podobnym ale stweirdzilem ze chyba nie na moje loty obciaganie tego skora :) jutro bede przekladal wszystko z polki do srodka autka :) zobaczymy jak mi to wyjdzie :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn cze 23, 2008 20:47
Piotr Szmidt, jak na pierwszy raz oki.
Są pewne niedociągnięcia w szlifowaniu, w górnym obszarze otworu na głośnik, no i przydałoby się dać to w strukturkę, albo w skórkę.
Ale za własną pracę ogromny plus.
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » pn cze 23, 2008 21:20
dzieki Kubus20, rzyznam sie ze poraz pierwszy bawilem sie mata szklana i zywica. Teraz mma troche wiecej doswiadczenia i pewnie bym pewne rzeczy zrobil inaczej :) moze jak bede robil boczki w bagazniku to wykombinuje lepszy sposob.
Co do szlifowania wszystko robione recznie a nie na maszynie wiec troche sie zeszlo z tym i w pewnym momencie mialem dosc :helm:
axmax
Post autor: axmax » pn cze 23, 2008 21:48
Zgadzam się z Tobą, człowiek uczy się na błędach, ale i tak wyszło bardzo ładnie!
Czekam już na boczki w Twoim aucie :bigok:
pozdrawiam
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt cze 24, 2008 16:13
Kubus20 pisze:albo w skórkę.
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
nemensis
Post autor: nemensis » wt cze 24, 2008 17:27
super ci to wyszlo :), ja juz mam kupione glosniki i zaraz po sesji zabieram sie za przerabianie swoich zaslepek. Napisz ile kosztowaly zakupy ktore zrobiles, bo nie wiem ile kasy na to odlozyc.
Piotr Szmidt pisze:Troche pogooglowalem - znalazlem kilka tutoriali i napralem nieco pojecia co do urzytkowania zywicy poliestrowej i waty szklanej. Wczesniej znalem teorie
Podalbys mi linki stron z ktorych korzystales? bo tez za bardzo nie wiem jak obchodzi sie z zywica itp. im wiecej wiedzy teoretycznej bede mial tym lepiej mi to wyjdzie ;) oczywiscie postaram sie zrobic kilka fotek i umieszcze efekt mojej pracy.
Jak sie sciaga zaslepki w golfie mk3 ? probowalem delikatnie podwazac to ale nie chcialo odskoczyc, tak jakby cos na samym srodku trzymalo. jak to jest przymocowane?
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2008 18:22 przez nemensis, łącznie zmieniany 1 raz.
axmax
Post autor: axmax » wt cze 24, 2008 17:55
trzeba w to włożyć trochę siły!! Są dwa zatrzaski w kolnej części i mocowanie na wcisk mniej, więcej po środku.
a tak wygląda moje dzieło. Jedna najważniejsza wskazówka. DOKŁADNIE PRZYMIERZ CZY SIĘ WSZYSTKO ZMIEŚCI OD STRONY KIEROWCY!! Ja robiłem dwa razy, bo nie mierzyłem :blush:
nemensis
Post autor: nemensis » wt cze 24, 2008 18:18
dzieki za szybko odpowiedz.
moglbys mi jeszcze napisac od ktorej opcji (1,2,3) mam zaczac "ciagnac"/podwazac :) ta zaslepke. nie chce czegos ulamac, dlatego tak wypytuje.
twoje slupki tez super. gdzie mozna kupic taki material? ile to kosztuje? na allego cos takiego jest? jak to sie nazywa?
POZDRO
axmax
Post autor: axmax » wt cze 24, 2008 18:26
nemensis pisze:dzieki za szybko odpowiedz.
[url=http://images34.fotosik.pl/297/ddc22176f54eefaf.jpg]Obrazek[/URL]
POZDRO
dzięki za dobre słowa. materiał pochodzi z "motocyklowej" kurtki, były modne jakiś rok temu :okej:
to jest chyba jakaś odmiana eko skóry. jest całkiem elastyczna.
"Wyrywanie" zacznij od numeru 1 potem 3, środkowe mocowanie to kołek umieszczony w białym trzymaczu. Ale jest ciasno obsadzony.
pozdro
MediaX
Post autor: MediaX » wt cze 24, 2008 20:34
hmmm moze nie w temat..ale czy jak juz to robicie...robiliscie czy nie zrobilibyscie czegos takiego dla kolegi z forum:> ? :)
Wróć do „Car Audio”
