Jak sprawdzic cisnienie w cylindrach?
matysl
Post autor: matysl » wt cze 24, 2008 17:30
JAK SPRAWDZIC CIŚNIENIE W CYLINDRACH VW 1.9 TDI????
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2008 19:05 przez matysl, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt cze 24, 2008 18:29
wykręcasz wtrysk i wkrecasz zegar
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt cze 24, 2008 19:04
Nie krzycz!!! Wylacz capslocka.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
wazki21
Post autor: wazki21 » wt cze 24, 2008 19:44
Kolego matysl poczytaj sobie tutaj:
Pomiar ciśnienia sprężania służy do sprawdzenia stopnia zużycia gładzi cylin­dra, tłoka i pierścieni, oraz przylgni zaworów i ich gniazd. Można go przeprowadzić próbnikami ciśnienia sprężania SPCS. Próbniki te mają w uchwycie wbudowany przycisk do uruchamiania silnika.
Po nagrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy należy wykręcić wszystkie wtryskiwacze lub świece zapłonowe, oraz w jednym z wtryskiwaczy zastą­pić rozpylacz odpowiednią końcówką pomiarową, a w silniku z zapłonem iskrowym całkowicie otworzyć przepustnicę (np. rozpieraczem), w celu uzyskania lepszego napełnienia cylindrów. Przed pomiarem zamyka się dopływ paliwa do silnika, wkłada czysty diagram do próbnika, odpowietrza próbnik (przez naciśnięcie zaworka odpowietrzającego) i łączy szczelnie próbnik z elemen­tem pomiarowym.
Dla silnika z zapłonem samoczynnym element pomiarowy stanowi wtryskiwacz z końcówką pomiarową zamocowaną w miejscu rozpylacza. W przypad­ku uruchamiania silnika przez osobę obsługującą przyrząd, trzeba obydwa prze­wody elektryczne zakończone wtyczką przyłączyć do zacisków znajdujących się na uchwycie próbnika, oraz przewód zakończony dużym uchwytem przyłączyć do centralnie umieszczonego zacisku rozrusznika, w miejscu w którym doprowadzony jest „gruby" przewód od akumulatora, a drugi przewód do za­cisku rozrusznika, do którego przyłączony jest przewód włącznika zapłonu (rys.4). Następnie uruchomić silnik rozrusznikiem (w celu usunięcia resztek mieszanki paliwowej z cylindrów), połączyć próbnik z badanym cylindrem, poprzez zamocowanie w miejsce wtryskiwacza elementu pomiarowego lub dociśnięcie stożka gumowego do otworu świecy zapłonowej, zwracając uwa­gę na zachowanie szczelności tego połączenia. Po tych przygotowaniach po­nownie włączyć rozrusznik i napędzać nim silnik, aż wskazówka (rejestrator kreślący na diagramie) nie przestanie się przesuwać. Podczas pomiarów wał korbowy powinien obracać się z prędkością co najmniej 100 obr/min. Po wy­łączeniu rozrusznika trzeba odpowietrzyć próbnik (wskazówka musi wrócić do pozycji początkowej), przesunąć kasetę diagramu na następną pozycję i wykonać pomiar w następnym cylindrze. Jeżeli wynik pomiaru odbiega od wymaganego, to należy go powtórzyć, aby upewnić się o prawidłowości uzy­skanego rezultatu.
Dla cylindrów, w których stwierdzono zbyt niskie ciśnienie sprężania przeprowadza się dodatkowo tzw. próbę olejową, aby sprawdzić, czy przyczyną tego jest zużycie pierścieni i gładzi cylindrowej. Polega ona na tym, że do tych cylindrów wstrzykuje się niewielką ilość oleju silnikowego (do 10 cm3) i roz­prowadza go po gładzi cylindrowej przez kilkakrotny obrót wałem. Następnie ponownie mierzy się ciśnienie sprężania. Jeżeli jest ono nadal zbyt niskie, to świadczy o złej pracy zaworów lub o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą.
Opis dla silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym...
micky
Post autor: micky » wt cze 24, 2008 22:50
EDIT:
Uzupełniając jeszcze informacje na ten temat]
Źródło:
K. Trzeciak "Diagnostyka samochodów osobowych" wyd. WKŁ
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 10:36 przez micky, łącznie zmieniany 1 raz.
matysl
Post autor: matysl » śr cze 25, 2008 10:27
Dzieki bardzo za informacje. Pozdrawiam
kopas123
Post autor: kopas123 » czw lis 14, 2013 18:01
Witam! chciałbym odświeżyć kotleta nieco i się spytać o małą poradę. Zakupiłem sobie miernik ciśnienia i chciałbym się zapytać o poprawny schemat przeprowadzenia takiej operacji jak jest w/w. Silnik nie ma wkręcanych wtrysków tylko trzymają je jarzma (silnik to 1.9 TDI AHF), ale zestaw posiada końcówki które mogę wkręcić zamiast świecy żarowej. Rozumiem, że do prawidłowego przeprowadzenia takiej operacji muszę rozgrzać silnik i po prostu odłaczyć zasilanie paliwa np za filtrem żeby samochód zgasł i wtedy przeprowadzać swoje badania tak? Bo wcześniej myślałem że można to zrobić na włączonym silniku, ale w postach mikego wyraźnie jest napisane, że pomiar ten to największa wskazana wartość ciśnienia w silniku w, którym nie zaszedł proces spalania mieszanki.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 14, 2013 20:08
kopas123 pisze:muszę rozgrzać silnik
Tak.
kopas123 pisze:odłaczyć zasilanie paliwa np za filtrem żeby samochód zgasł
Nie żeby zgasł,tylko,żeby w ogóle nie podawał paliwa,bo po co? Nie zasilanie paliwem,tylko zasilanie elektryczne.Jeśli TDI na pompie,to zdejmujesz przewód z zaworu nad głowiczką pompy,jesli TDI na pompkach,zdejmujesz wtyczkę zasilającą pompki.
kopas123 pisze:wcześniej myślałem że można to zrobić na włączonym silniku
Nie można.
kopas123
Post autor: kopas123 » czw lis 14, 2013 20:23
dzięki jutro powalcze i powiem co i jak
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lis 15, 2013 23:36
w dieslu mierzymy cisnienie na zimnym motorze
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 16, 2013 08:21
Fahoo pisze:w dieslu mierzymy cisnienie na zimnym motorze
Dla wyciągnięcia jakiś wniosków-tak,ale już np. mądre książki podają,że silnik ma być rozgrzany,instrukcja obsługi (przynajmniej mojego) miernika,również podaje,że silnik ma być rozgrzany :bajer:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lis 16, 2013 08:35
w benzyniaku tak w dieslu na odwrót do tego próba olejowa na najsłabszych garkach i diagnoza gotowa czyż nie takMichał_1977, ?? :pub:
W dieslu mierzymy na zimnym aby określic sprezanie podczas rozruchu-nie zapominajmy ze diesel to zapłon samoczynny....jesli bedzie niskie sprezanie nie odpalimy auta.
kopas123
Post autor: kopas123 » pn lis 18, 2013 16:18
Sory chłopaki za przerwę małą, ale się rozchorowałem i nie byłem od tego czasu przy aucie. Pomiar wyszedł taki, że mam po 25 bar na każdym garze.. po równo. A odpala jak parowóz jakiś...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
