Czujniki
Bidon
Czujniki
Post autor: Bidon » wt cze 24, 2008 19:54
Witam Koledzy chciałem sobie sprawdzić czujniki bo mam problem z plynem chłodniczym wiec wziąłem najpierw sprawdziłem multimetrem i wszystko ok nie przewodzi a następnie podpiąłem zasilanie i ten największy czujniczek nie przewodzi a dwa małe przewodzą więc myślę i wziąłem garczek nalałem wody na dno i wziąłem ich na kuchenkę podpiąłem napięcie i co się okazało ten największy zaczął przewodzić tak samo jak te dwa małe
i Wywnioskowałem z tego że te dwa małe bedą uszkodzone czy myślę słusznie
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2008 20:07 przez Bidon, łącznie zmieniany 1 raz.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt cze 24, 2008 20:30
te dwa małe to czujniki - przewodzą ale mają swój opór - opór sie zmienia według temperatury jaka działa na czujnik. a ten duzy to widocznie jakis termowłacznik.
[ Dodano: 24 Cze 2008 20:31 ]
czyli wszytskie dobre. sprawdz tylko opór na zimnych czujnikach i potem na ciepłych
18K4F inside... RWD car :)
