[mk2] Bardzo grzejące się przednie felgi, oraz pisk z przodu
Pomocy!!
Po przejechaniu nawet niewielkiego odcinka (powiedzmy 10-15 km) cholernie grzeja mi sie przednie felgi. Moj mechanik powiedzial, ze on sie na skrzyniach automatycznych nie zna, ale twierdzi ze moze padlo jakies sterowanie sila hamowania wlasnie w skrzyni. Co Wy na to?? Zaznaczam, ze obie felgi grzeja sie pdobnie(znaczy sie tak ze czasami nie mozna sie do nich dotknac :/
Druga sprawa jest to, ze po przejechaniu okolo 50-70 km zaczyna cos popiskiwac z prawj strony z przodu w kole. W momencie kiedy skrecam w lewo, lub wykonam nawet nie duzy ruch kierownica w lewo to przestaje :/ Czy mozecie mnie uswiadomic o co chodzi??
Za 3 tygodnie chce jechac nad morze i mam pewne obawy czy moj Goferek mnie tam dowiezie ;(
Pozdrawiam,
Mathi
:satan: Golf II 1,6 BoStOn, Automat :okej:
Golf III, 1,9 TDi, Automat - juz nieaktualne - koszt samochodu 10000, koszt naprawy 5000 - oddałem auto do miłych Panów w komisie z podziękowaniem, ze mi taki zlom sprzedali
Mathi
No wiec wlasnie to jest dobre pytanie :/ Cghyba musze zmienic mechanika...daaroo pisze:a co ma skrzynia automatyczna do grzejących sie felg ??
Ale w takim razie czy Szanowne grono moze mi powiedziec gdzie szukac przyczyny??
Pozdrawiam,
Mathi
Mathi
raider82
Czy ktos jeszcze jest w stanie potwierdzic ta teze?? Nie wiem czy mam szukac jakiegos alternatywnego srodka transportu nad morze czy tez zaladowac Goferka i smigac??raider82 pisze:tez mam tem proble ze mi sie felgi grzeja a jak pytałem się mechanika to powiedział mi ze pierw chamuje przód a tył chamuje wtedy jak mocniej nacisniemy na pedał i ze to jest normalne
Pozdrawiam,
Mathi
Mathi
- flatron316
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Żadna skrzynia itp.
A co do tego ze najpierw hamuje przod a potem tył to normalne ale nie do tego stopia ze nie mozna felgi dotknąć
Sprawdz czy obie felgi grzeją ci sie tak samo bo na 90% to wina klocków hamulcowych,a dokladnie poprostu tłoczki w zacisku sa zabrudzone i nie cofają cie do konca i klocki non stop trą o tarcze powodując nadmierne nagrzewanie a tym samym piszczenie
Przerabiałem to kiedyś
Tloczki chodza slicznoutko - sprawdzalem. Obie felgi grzeja sie tak samo...moze jakies inne pomysly?? :/lolo_golf pisze:Żadna skrzynia itp.A co do tego ze najpierw hamuje przod a potem tył to normalne ale nie do tego stopia ze nie mozna felgi dotknąć
Sprawdz czy obie felgi grzeją ci sie tak samo bo na 90% to wina klocków hamulcowych,a dokladnie poprostu tłoczki w zacisku sa zabrudzone i nie cofają cie do konca i klocki non stop trą o tarcze powodując nadmierne nagrzewanie a tym samym piszczeniePrzerabiałem to kiedyś
A czy ktos ma pomysl na to piszczenie po przejechaniu kilkudziesieciu kilometyrow?? :/
Pozdrawiam,
Mathi
Mathi
Ano wuasnie :/.lolo_golf pisze:Kurcze to juz grubsza sprawaMoze coś z łożyskami ,ale kurde zastanawia mnie to ze po obu stronach masz to samo!!!
Boje sie zeby w polowie drogi nie zagrzal mnie sie plyn hamulcowy, albo tarcze do czerwonosci nie zagrzaly :/ wtedy to go zostawie na poboczu i stopem pojade dalej:/
Pozdrawiam,
Mathi
Mathi
- flatron316
Były rozbierane zaciski dwa razy. Za kazdym razem byly czyszczone, mimo tego ze i bez czyszczenia chodzily bardzo ladnieflatron316 pisze:Mathi
A skąd wiesz że ci się tłoczki cofają? W jaki sposób to sprawdzałeś ?
Pozdrawiam,
Mathi
Mathi
- flatron316
Podnieś samochód naciśnij hamulec i puść koło musi si ę lużno obracać (no trochę oporu stawia skrzynia biegów )ale tłoczek się delikatnie odsunie jak będziesz patrzył na niego.Jak to nie hamulce to może łożyska ale one raczej huczą i nie rozgrzewają felg do czerwoności i dziwne że w obu kołach masz tak samo . I zrób tą próbę na drodze( jazda na 10 km bez hamowania ) No chyba że nie wiem pompa hamulcowa ci się nie cofa czy co? Ale za tym tłoczki też sie bedą blokować a mówisz że chodzą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
