Problem ze sprzęgłem w MK3
qjawa
Post autor: qjawa » ndz cze 26, 2005 11:03
Coś nie dobrego dzieje się z moim golfem a dokładniej z jego sprzęgłem.
Oto objawy:
1.Kiedy ruszam (najczęściej silnik jest już rozgrzany, przy zimnym jest ok.) strasznie szarpie, niezależnie od prędkości obrotowej silnika.
2.Na ciepłym silniku przy prędkości obrotowej rzędu 900 obr/min słychać stukanie, które ustaje w momencie wciśnięcia pedału sprzędła
3.Zdarza się również ( rzadko), że wciśnięciu sprzęgła towarzyszą trzeszczenia ( może to linka zawadza o pancerz), po których sprzęgło puszcza bardzo blisko podłogi. Wtedy najczęściej pomaga wciśnięcie pedału i szybkie zwolnienie z niego nogi ( na luzie oczywiście)
Bardzo proszę o pomoc.
Golf 3 1.4, na liczniku ma 121 kkm.
VAUER6
Post autor: VAUER6 » ndz cze 26, 2005 12:30
Zaczal bym od linki sprzegla.
briano
Kozak
Kozak
Re: Problem ze sprzęgłem w MK3
Post autor: briano » ndz cze 26, 2005 12:36
Ad.2 t stuko ci łożysko oporowe kwalifikuje się pewnie do wymiany
A ogólnie jeżeli siada sprzęgło to czuć jest że samochód nie idzie tak jak trzeba po prostu ciągnie sprzęgło
qjawa
Post autor: qjawa » ndz cze 26, 2005 13:04
Nie odnoszę wrażenia, że slizga mi się sprzęło podczas jazdy
A jaki może być orientacyjny koszt naprawy?
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » ndz cze 26, 2005 14:34
Kompletne sprzęgło można kupić już za 300zł mechanicy różnie biorą ale nikt sie nie podejmnie tego za mniej niż 250-300zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
