Tabliczka na turbinie
- piotrekgal
Czesc, dzis ustawilem sie przy prawym blotniku i gdzies tam w rurach turba z boku doszukalem sie malej tabliczki , wzialem lusterko i w odbiciu chcialem dostrzec jej oznaczenia i niestety jest zupelnie nieczytelna, czy jest zatem jakas inna metoda odczytania jej oznaczenia? W miare niedalekiej przyszlosci mam zamiar wrzucic boost pina i podkrecic cisnienie na turbawce ale zeby zrobic to z glowa to chcialbym to cisnienie dobrac do mozliwosci mojej turbiny a z tego co pamietam chyba sa trzy rodzaje w AAZ. Me vento pochodzi z rocznika 93, manualny przyspieszac/ ssanie, fabryczny brak EGR, ponoc w tych rocznikach nie wystepowala slabsza turbina o oznaczeniu K03 a wiec sam fakt ten mnie cieszy
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
bez jajEasyRider pisze:Ale w sumie nieważne jakie jest turbo,
Tak jak napisał EasyRider, będzie to prawdopodobnie k14 które było w starszych modelach a poźniej było juz k03piotrekgal pisze:Me vento pochodzi z rocznika 93, manualny przyspieszac/ ssanie, fabryczny brak EGR, ponoc w tych rocznikach nie wystepowala slabsza turbina o oznaczeniu K03 a wiec sam fakt ten mnie cieszy
A na turbinie powinno być wytłoczone KKK lub Garrett (nie wiem czy Garrett'y T2 były w mk3 )
EasyRider
Tak mi się powiedziało:D Chodziło mi o to, że najważniejsze że w ogóle jest to turbo. A to, że potrzeba większego to już druga sprawaTo_mas pisze:EasyRider napisał/a:
bez jajbardzo ważne wg mnie
bo od tego zalezy jak pompuje ile max i jak go mozesz podkręcić bo nie d okazdego 3a mieć MBC choć jest zalecane
- piotrekgal
