Turbo - brak przewodu
Witam,problem mam następujący:od gruszki która jest przy turbinie wychodzi króciec jakby na przewód podciśnieniowy,u mnie nie ma żadnego przewodu i króciec nie jest zaślepiony.Pytanie czy powinien tam być przewód podciśnieniowy, czym powinien być połączony mk2 1.6td jr 87r Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 12:13 przez tede TD, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukas-182
- Sprzedawca
Zapodaj zdjęcie, looknie się i zobaczy co gdzie pociągnąć. Jeśli z gruszki wychodzi tylko jeden przewód, to powinien on wchodzić do strony sprężającej, tak, że jak turbo nabija ciśnienie to tym wężem idzie powietrze do WG i go otwiera, no a jak nie jest połączony, to WG jest ciągle zamknięty i turbo pompuje na maksa, długo tak nie pociągnie...tede TD pisze:to co mam koledzy zrobić z tym fantem??
ronuch
powinno to byc polaczone tak jak na tym zdjeciu!
http://img505.imageshack.us/my.php?imag ... 372oa6.jpg
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
