Zamek centralny.
Zamek centralny.
Witam.Mam Golfa GL 91r.Sterować zamkiem centralnym mogę tylko
z lewych przednich drzwi.Myślę więc że w tych drzwiach nie ma siłownika.Czy siłownik z klapy bagażnika jest taki sam?
Pozdrawiam.Andrzej
Pozdrawiam.Andrzej
Re: Zamek centralny.
z opisu wynika, że właśnie w drzwiach kierowcy masz siłownik - master, który jest w stanie sterować wszystkimi pozostałymi siłownikami w przeciwieństwie do pozostałych siłowników - slave, czyli tylko wykonawcówAndrzej1 pisze:Sterować zamkiem centralnym mogę tylko
nie chciałbym zakładać nowego tematu i śmiecić (tym bardziej że o centralnym jest fefnaście do potęgi fefnastej wątków), ale: czy ma ktoś fotki zainstalowanego siłownika centralnego w drzwiach przednich w mk3? wczoraj zdjąłem tapicerkę w celach poznawczych i nie za bardzo mam sensowny pomysł na umieszczenie tego tam. z góry wielkie
- flatron316
Zamek centralny.
Witam drugi raz.Mam zamek pneumatyczny(zapomniałem poprzednio napisać).Chcę samochód otwierać z pilota .POdawałem impulsy na kostkę przy lewych przednich drzwiach.Otwierały i zamykały się wszystkie oprócz
drzwi kierowcy.Myślę że nie ma tam siłownika,a klucz otwierając i zamykając
zamek pełni rolę sterownika dla pneumatyki.Jak to jest.Czy mogę ewentualnie wymontować siłownik z bagażnika i zamontować do drzwi?
Czy będzie pasował? Pozdrawiam Andrzej.
@flatron316 :
chcę zamontować elektryczny central w drzwiach kierowcy i pasażera - chodziło mi o umieszczenie siłowników w drzwiach przednich - ponieważ nigdy wcześniej tego nie robiłem, to z chęcią zobaczyłbym rozwiązania innych zanim się za to zabiorę
@Andrzej1 :
teraz rozumiem co się dzieje
ja niestety nie wiem, czy siłowniki w drzwiach i klapie są identyczne - ale zawsze jakby co to szroty pozostają
pozdrawiam.
@Andrzej1 :
był mk3, jest prawie mk4
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
To zalezy od centralnego zamka.Tak jak koledzy mówia zamek ktory ci zamyka wszystkie drzwi to MASTER,a pozostałe to SLAVE.Ja nn przykład w Mk3 mam mastery w obydwu przednich drzwiach i tak jest bardzo czesto. Co do klapy to zadko tam jest master wiec jak otwierasz klape to otwiera śie klapa a nie całe autko
- flatron316
DO Andrzej1
Otwórz drzwi i sprawdż czy masz tam siłownik wg mnie raczej jest on odłączony(do siłownika przy zamku będzie dochodzić wężyk ) i jak będzie to ci powiem jak go sprawdzić A w którym miejscu podawałeś na kostkę te napięcia do otwierania i zamykania ?.Jeżeli chodzi o pneumaty są to systemy dość skomplikowane a w prawidłowo spiętej instalacji sterują otwieraniem i zamykaniem mikrostyki w klamce
Do adas01
Jak kupisz zamek uniwersalny to sobie napewno poradzisz .Mocuje się go do drzwi podłącza do tego cięgła co wyskakuje do góry w drzwiach .Problemy sa jedynie w autach które tego cięgła nie mają np ford ale też daje się jakoś radę
Jak będziesz miał jakieś pytania służe pomocą
Do adas01
