rzemyk34
Post
autor: rzemyk34 » śr cze 25, 2008 23:11
witam! na dniach powinna przyjść do mnie paczka z tą dokładką do pompy. Mam 1v no i chcę dołożyć do tego tą górę z "grzybem". No i w tym miejscu pytania: Jak to zrobić? Jakie mogą być problemy? Jestem na forum nowy, nie znalazłem tego tematu choć szukałem. Pozdr i z góry dzięki za odpowiedź
Mój kozak golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175337
Dario84
Post
autor: Dario84 » śr cze 25, 2008 23:14
To nie takie proste bo nie wystarczy sama gora z pompy, potrzeba tez pare elementow ze srodka pompy.
Najlepiej wyslij pompe Trochimowi to wszystko Ci zrobi
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik:
MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
twardy
Post
autor: twardy » śr cze 25, 2008 23:15
rzemyk34, ja znalazłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232
tez mam 1V i zmieniałem pompe , myśle że lepiej kupić pompe z JR lub SB dlatego że w 1V masz tłoczek 8mm a JR,SB 9mm.
[ Dodano: Sro Cze 25, 2008 23:18 ]
jak już zmienisz pompe podkrecisz turbo i zaczniesz mocniej deptac co jest nieuniknione nie zdziw sie jak kleknie sprzęgło
, trzeba będzie je wtedy zmienic na 210mm.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
rzemyk34
Post
autor: rzemyk34 » śr cze 25, 2008 23:38
no właśnie o to sprzęgło się boje
Są może tutaj posiadacze 1v, którym sprzęgło wytrzymało takie mody? no i jakie części powinienem dokupić jeszcze żeby włożyć 9mm tłoczek? Na tym forum wyczytałem też, że dokładka powinna pasować bez przeróbek. Nie wiem czy jest sens pakować się w koszty. Pozdr
Ostatnio zmieniony czw cze 26, 2008 00:09 przez
rzemyk34, łącznie zmieniany 2 razy.
twardy
Post
autor: twardy » śr cze 25, 2008 23:55
sprzegło może paść ale nie musi tak od razu zależy w jakim jest stanie i ile dołożysz nm ( gdyby padło to cóz tragedii nie ma 320 zł sprzegło +koło zamachowe 210mm jakies 50zł na szrocie, pompe to radził bym tak jak Dario84, napisał wysłac trochimowi i będziesz miał wszystko ładnie poskładane .
rzemyk34
Post
autor: rzemyk34 » czw cze 26, 2008 08:42
mam znajomego mechanika. Myślę, że on pomoże mi pompę poskładać. Czego brakuje do dołożenia dokładki z grzybem? tj jakie części muszę dokupić(ponawiam pytanie)
[ Dodano: 26 Cze 2008 08:43 ]
Dario84, jakie to elementy?pozdr
mr_jaru
Post
autor: mr_jaru » czw cze 26, 2008 14:08
musisz miec gore pompy tz. grzybek ktorego nie masz w orginalnej pompie z 1V oraz boost pin.Sprzegło powinno ci spokojnie wytrzymac,ja tez mam 1V z pompa od JR i problemow ze sprzegłem nie miałem.Miałem nawet załozona pompe 10mm robiona przez Tochima i sprzegło tez dawało rade,a wcale nie jest takie super o czym przekonałem sie przy wymianie skrzyni.
jaru
rzemyk34
Post
autor: rzemyk34 » czw cze 26, 2008 15:02
dzięki! Myślę, że nie będe się zastanawiał nad dołożeniem tego grzyba!! jak sprzęgło gruchnie to kij - będzie nowe
Wskaźnik turbo prawie zamontowany. Podłącze go na dniach jak będzie pompa i intercooler. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 07:59 przez
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
