yO!
Objawy mialem takie.
Jade,zapala sie ABS...czyli przestaje dzialac. Juz to pare razy mialem,ponoc nic sie z tym nie da zrobic (opinia mechanika) - no chyba ze wymienic caly ABS...
Nastepnie zapalila mi sie kontrolka recznego (razem z ABS)
Pedal hamulca twardy jak cholera! Wyczuwam brak wspomagania na pedale bo jak depne to blokuje kola.
Dojechalem..ufff..gasze autko.
Nastepnego dnia odpalam, wszystko gasnie, hamulec znowu jest.
Mam wizyte u mechanika w srode ale chcialbym sie dowiedziec wczesniej zeby mi potem kitow nie wciskal (wiecie jak to jest)!
Dodam jeszcze ze plyn sprawdzany,bezpiecznik ABS i serva wymieniony.
Mieliscie cos takiego?
pozdrf
[mk2] Hamulce / ABS awaria
Należało by sprawdzić przewód podciśnienia serwa czy nie jest dziurawy mozliwe ze membrana w serwie juz wyrąbana Proponuje diagnostykę komputerową w momencie usterki - swiecenia się kontrolki ABS wtedy masz pweność ze wszystkie błędy pokaze czasem po wyłączeniu kontrolki i ostygnieciu silnika błąd znika
MORE POWER
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
