Słabe przyśpieszenie i brak mocy w AHU
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw cze 26, 2008 21:33
rafi1985 A czy po każdej operacji były usuwane błędy z komputera?
Znam z Suwałkach kolesia który wie co to jest diagnoza dynamiczna - ma coś w rodzaju palmtopa, klient prowadzi auto a koleś wszystko elegancko sprawdza.
Podłączenie pod VAG i kasowanie błędów - 30zł
rafi1985 pisze:a mianowicie wtyczka co idzie do zaworka przy n75 byla majstrowana tzn. ktoos ja ucial i za pomoca zwyklych wsuwek podlaczyl (takie jak do glosnikow). Moze tutaj lezy problem??
Proponuję, abyś sprawdził u kogoś jakiego koloru kabelek musi wchodzić w odpowiedni pin w n75, zrobić tak samo u siebie, wykasować błędy i powinno banglać
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw cze 26, 2008 21:52
rafi1985 pisze:nie byly kasowane bledy ani razu.
a były sprawdzane, czy błędy występują?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 26, 2008 22:29
logi z diagnozy dynamicznej ... same błędy mało mówią czasem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
