Czy mogę mieć skrzywioną belkę MK2?
- CHECIK
- Ma gadane
Mam następujący poblem: Zmieniłem zawieszenie na kit 80/80 i przekładając tylne zawieszenie zauważyłem że odległość z jednej strony od opony do talerzyka pod sprężyną wynosi około 3 mm a z drugiej trochę więcej około 7 mm i taka sama różnica jest przy odległości między oponą na górze a rantem nadkola. Przy wyższym zawieszeniu nie zwracałem na to uwagi bo nie było tego widać. Czy to by oznaczało że mam skrzywioną belkę tylną zawieszenia czy może jeszcze coś innego. Przyznam że byłem rok temu na geometrii zawieszenia i nic złego nie wykazało wynik z wydruku geometrii: Lewa strona -01,35 stopnia a prawa -01,28 stopnia . Co to może być? Pozdrawiam
- Paweł Marek
Krzywa belka to chyba rzadkość. Jeździłem autem po strzale w zboku w koło i przestawiły sie punkty mocowania belki do nadwozia ale belka była ok. Może masz sprężyny niejednakowe albo amortyzatory jeśli gazowe to jeden sprawniejszy i bardziej autko unosi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
