Zabezpieczenie golfika przed amatorami cudzej własności
- Prince2005
- Ma gadane
- flatron316
- Prince2005
- Ma gadane
- Paweł Marek
A właśnie wczoraj standardowy alarm uratował mnie przed stratą mojego GTI. Jakiś osioł musiał mieć zestaw kluczyków, otworzył zamek zrywając jedną z zapadek (tylko jedną). Alarm zawył jak złodziej dzrwi otworzył i zwiał. A konkretnie:
mam alarm tani, ukryty wyłącznik od pompy paliwa i blokadę lewarka. Odpukać: już drugi raz zdało to egzamin.
- flatron316
Ten wyłącznik pompy paliwa chyba duzo nie daje - też taki mam, ale chyba 99% z nas (ci co maja takowe odłączenie) ma to załozone na bezpiecznik... myślę, że dobry złodziej wie gdzie szukać jak cos, choć z drugiej strony w obecnych czasach na MKII raczej trafia się jakis początkujący, amator... oczywiście do tego mam jeszcze alarm... zawsze to lepiej jak coś zawyjePaweł Marek pisze:A właśnie wczoraj standardowy alarm uratował mnie przed stratą mojego GTI. Jakiś osioł musiał mieć zestaw kluczyków, otworzył zamek zrywając jedną z zapadek (tylko jedną). Alarm zawył jak złodziej dzrwi otworzył i zwiał. A konkretnie:
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
- Krembul
Ja mam zwykły alarm i do tego magiczny pstryczek - elektryczek zamontowany w sekretnym miejscu
. Pstryczek odcina pompe paliwową ale jakoże założyłem gaz to jade w sobote założyć kolejny pstryczek odcinający zapłon. W 100% samochodu nie zabezpieczysz bo jak zawodowiec sie za niego weźmie to nic mu nie przeszkodzi. Słyszałem o gościach którzy montują w samochodach kilka pstryczków - elektryczków, kilkupołożeniowych połączonych ze sobą szeregowo. Dopiero jak wszystkie ustawisz w odpowiednich położeniach to odpalisz samochód (szyfr taki). Ale jak sie ktoś zaweźmie to sie bezpośrednio podłączy pod pompe albo zapłon albo zrobi równoległe połączenie i odpali bez problemu. Ale zawsze to troche potrwa. Najlepiej zrobic kilka zabezpieczeń "domową" metodą bo takie najtrudniej znaleźć a czas leci.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- flatron316
Najlepsze jest odcięcie paliwa -Układ całkiem niezależny od układu samochodu-Jak nie właczysz- nie pojedziesz A pstryczki elektryczki leczę kabelkiem z dwoma krokodylkami na końcach w pół minuty....
Ale dalej nie napiszę bo to nie instrukcja do krojenia fur.Mój samochód kradli 4 godziny ale w końcu i tak ukradli. Tak że nie zabezpieczysz na 100% ale utrudnić możesz.
flat
flat
- flatron316
- Prince2005
- Ma gadane
- Prince2005
- Ma gadane
- Paweł Marek
Chyba ważne żeby był kilka zabezpieczeń zamiast jednego drogiego nawet alarmu. Co do pstryczka elektryczka: przewód od pompy paliwa tak ładnie w lewym progu biegnie, blisko fotela kierowcy itd itd
. Tylko że mam gaz, a na gazie odpali
- Prince2005
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
