10 lat garażowany i...
Sedziabezdredow
Post autor: Sedziabezdredow » pt cze 27, 2008 19:31
...no i właśnie mam mały problem jak to ugryźć.
Chodzi o to, że dostałem Golfa II 1.6GTD, który 10 lat stał w garażu. I mam pytanko na co zwrócić uwagę przy przywracaniu go do stanu używalności. I co wstępnie bezwzględnie musi być wymienione.
Silnik tyle dobrego, że był zalany na full olejem, bo poza tym nie był palony. I całe szczęście, że stał w suchutkim garażu.
Jedyne z czym nie miał bym problemu to elektryka (tym mogę zająć się w większości osobiście bo jeszcze jakieś pojęcie o tym mam) ale reszta niestety już do warsztatu leci...
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam.
PS. niestety nie znalazłem nic co mogło by mi pomóc a jeszcze kolejne, że jeszcze nie bardzo orientuje sie w budowie tego forum więc jeśli już takie pytanko kiedyś padło to z góry przepraszam za zaśmiecanie i mam nadzieję, że modzi sie ulitują :wink:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 27, 2008 19:51
Pamiętam przynajmniej jeden taki temat, spróbuj użyć wyszukiwarki u dołu strony. I napsisz jeszcze czy auto w tej chwili jeździ czy jeszcze nie zostało uruchomione w ogóle. Ja myślę że po pierwsze nowy akumulator, po drugie wymiana oleju w silniku, płynu chłodniczego, wszystkich filtrów i jeździć, reszta wyjdzie w praniu. O oponach trzeba będzie też pomyśleć.
sfiq
Post autor: sfiq » pt cze 27, 2008 19:53
koniecznie paski bo po takim czasie kruszeja w rekach
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
zodiak
Post autor: zodiak » pt cze 27, 2008 19:58
Zmiana płynu hamulcowego i ogólnie przegląd/remont hamulców.
Nie wiem jak z ON , czy nie spuścić z baku i zalać świeży (jakby to była benzyna to obowiązkowo bo by zwietrzała ale jak jest z ON to nie wiem).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » pt cze 27, 2008 20:02
hamulce,wszystkie plyny(chlodniczy,hamlucowy oraz wspomagania jesli jest) plus oleje(silnikowy,skrzyni biegow),paski(rozrzad,klinowy),swiece,filtr powietrza,paliwa,oleju,swiece,zawieszenie itp itd
ogolnie musisz sprawdzic wszystko :)
www.cultstyle.pl
Mis
Post autor: Mis » pt cze 27, 2008 21:19
zanim odpalisz, zrób kilka wolnych obrotów wałem korbowym, aby tłoki sie poruszyły. Chodzi o to, że po 10 latach mogły pierścienie lekko przywrzeć do cylindra i mocne machniecia rozrusznikiem mogło by je uszkodzić.
greg
Post autor: greg » pt cze 27, 2008 21:22
1. wymienić pasek rozrządu
2. wymienić filtr paliwa+ nowy zalać paliwem - sprawdzić co zostało w baku - najlepiej odessać
3. założyć nowy aku
4. jeśli do cylindrów zalano olej - to trzeba go usunąć - co to znaczy na full?
5. płyn hamulcowy wymienić - łożyska tylne z bębnów przesmarować albo wymienić
6. sprawdzić wszystkie przewody hamulcowe oraz gumowe z układu chłodzenia - sprawdzić czy działa kontrolka braku płynu chłodniczego (podczas wymiany płynu)
wasiak
Post autor: wasiak » pt cze 27, 2008 21:32
to ja jszcze dodam
oponki hamulce no i elektryka
i sprawdz ukklad kierowniczy
wiekszosc stykow mozsz miec zasniedzialych
co przy spotrej dawce niefarta moze dac ladny pozar po tylu latach jak iskry poprzeskakuja
do tego juz kosmetycznie
wszelkie plastiki i dumy do przejzenia ewentualnej wymiany lub przerobki
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob cze 28, 2008 09:22
Heh ciekaw jestem stanu tego Golfa. 10 lat takie złoto miec w garażu :axe: . Jesli możesz to zapodaj fotki kierownicy , przednich foteli. Ocenimy jego przebieg orientacyjnie.
Ale napewno roboty to jest aż szkoda gadać. Płyny, paski, połączenia, gumy, przewody, hamulce. Wszystko trzeba sprawdzić.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
adams111
Post autor: adams111 » pt lip 11, 2008 20:57
I jak się odbywa obecna jego eksploatacja? Skorzystałeś z rad ? Co w końcu wymieniłeś ?
pewnie jest w ładnym stanie !!
gailbraith
Post autor: gailbraith » pt lip 11, 2008 23:06
adams111 pisze:I jak się odbywa obecna jego eksploatacja? Skorzystałeś z rad ? Co w końcu wymieniłeś ?
Myślę, że koledze się wszystko z Golfikiem udało bo pewnie gdyby było inaczej to mielibyśmy tutaj dalsze pytania ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
