Zimny na benie kopci jak disel
nkt29
Post autor: nkt29 » sob cze 28, 2008 02:32
Witam.
Jak w temacie. Dzis rano zapaliłem moje MK3 i zanim zamknołem garaz i brame zaczoł kopcic jak disel i chodzic nie rowno(jakby nie szedl na wszystkie gary, albo tak jak by go pzylewalo).Dzieje sie to tylko na benie, na gazie jest spoko. jakiegos wzrostu spalania nie odczulem, pali tyle co zawsze wiec wykluczam sonde lambda.Nie wiem czy problem byl juz wczesniej bo zawsze wczesniej przelaczam go na gaz. A cha , czasami jak braknie gazu to od zapalenia auta jade na benie i na wyzszych obrotach tez przerywal(zimny silnjk), jak sie troche zagrzeje problem znika ale po puszczeniu pedalu gazu obroty jakby za szybko spadaly(prawie gasnie silnik). Kopulka, swice ,palec , kable WN zmienione.Silnik 1.6ABU(monowtrysk).Z gory dzieki za pomoc.
TAZ
Post autor: TAZ » sob cze 28, 2008 07:18
Czujnik temperatury silnika lub czujnik temperatury zasysanego powietrza do sprawdzenia. Po prostu zalewa ci silnik i dlatego się tak dzieje.
nkt29
Post autor: nkt29 » sob cze 28, 2008 17:58
No dobra, to czemu nie obi tego na gazie?
eidos
Post autor: eidos » sob cze 28, 2008 18:01
bo prawdopodobnie ECU łapie błedy od jazdy na gazie i dla tego z bp masz problem a z gazem nie
nkt29
Post autor: nkt29 » ndz cze 29, 2008 09:51
Ma moze ktos na forum VAGa w okolicach Skoczowa albo Bielska?
