golf III i olej w zbiorniczku wyrównawczym
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz cze 26, 2005 23:51
Stałem się szczęśliwym? posiadaczem golfa 3 1.9 d sprowadzonego z Niemiec.Silnik pali na dotyk nic nie kopci ale zauważyłem , że w zbiorniczku wyrównawczym są niewielkie ilości oleju a ilosc ta uniemożliwia zobaczenie stanu cieczy w ewnątrz.czy mam sie tym przejmować czy tylko wymyć zbiorniczek benzyną. co to może być.
michalpwl
Post autor: michalpwl » pn cze 27, 2005 09:11
To może być uszkodzona uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica może blok silnika.
Ja na twoim miejscu wyczyścił bym zbiorniczek by upewnić się czy olej ponownie się tam dostanie. Jeśli po wyczyszczeniu zbiorniczka olej się nie pojawi możesz przyjąć ze pewnie komuś się cos pomyliło i nalał olej tam gdzie nie trzeba. Z drugiej strony jeśli się pojawi wi to lepiej odstawić auto do mechanika. I tak przy okazji to sprawdź czy nie masz płynu chłodzącego w oleju. Ale to tylko sugestie zrobisz jak będziesz uważał.
Pozdrowka
A man is as old as he feels and a woman as old as she looks ;)
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pn cze 27, 2005 16:20
i najlepiej wylac caly plyn z ukladu chodzacego i dobrze go pzeplukac bo jak wyplukasz tylko zbiorniczek o i tak w calym ukladzie jest ten olej i bedzie dalej brudzil i bedziesz myslal ze to uszczelka........
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
