Czujnik deszczu nie działa?
Witam Wszystkich
Mam problem z czujnikiem deszczu w VW BORA 2001r.
Moim problemem są wycieraczki które w pierwszym automatycznym przełożeniu nie działają wcale.
Wiem że mam czujnik deszczu , bo jest pod lusterkiem wstecznym na szybie. Wiem że szyba była wymieniana.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć od czego zacząć diagnozę tego ustrojstwa.
Mam VAG-a ale nie wiem gdzie mogę odczytać sprawność czujnik.
Bardzo bardzo proszę o pomoc
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
greg
Dzięki za szybka odpowiedz
kable średnio mi coś dają bo kostka która tam idzie jest jeszcze do lusterka wstecznego , samo ściemniającego się. Poza tym nie mam i tak miernika więc nie sprawdzę tego w ten sposób.
A czy VAGiem można to jakoś sprawdzić ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 18:22 przez zoomer, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
{Wischerelektronik}
Steuergerät Codierung
STG 68 (Wischerelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00002 - ohne Sensor
00003 - mit Regensensor (G213)
00004 - mit Sensor für Regen und Lichterkennung (G397)
[ Dodano: Nie Cze 29, 2008 10:20 pm ]
Adresse 09: Zentralelektrik Label-Datei: Keine
Teilenummer: 7H0 937 049 P
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000359
Werkstattcode: WSC 02756
2 Fehlercodes gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01024 - Regensensor (G213)
011 - Unterbrechung
00002 - ohne Sensor
Codierung: 0000359
011 - Unterbrechung
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 22:21 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
elvisek_20
odświeżę nieco ten temat bo co prawda nadal sensor nie działa jak powinien ale przynajmniej wiem już jaka jest tego przyczyna, Poprzedni właściciel wymieniał szybę chyba u Pana Czesia i pomiędzy szybą a sensorem został bąbelek powietrza co więcej pomiędzy szybą a sensorem daje się taką małą silikonową podkładkę którą można dostać w ASO za parę złoty. Uszczelkę mam teraz szukam tylko osoby która by mi to mogła zdjąć to ustrojstwo i poskładać do kupy.
pozdrawiam
pozdrawiam
byłem ostatnio załatać odprysk na szybie w mojej Borce i jak zapytałem o cenę nowej szyby to gościu jak zobaczył, że z czujnikiem deszczu to tylko zajęczał, że drogo i ciężko dostępna. Wnioskuję z tego, że chyba powinna być specjalna szyba, ma ktoś jakieś inne informacje?
The End
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_bora-1999742815-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999742815_1.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 156 gości
