Mruga kontrolka oleju na wolnych obrotach
koczyk
Post autor: koczyk » sob cze 28, 2008 23:52
moze smok jest rozwalony, zobacz czy micha nie jest pognieciona widocznie ma slabe cisnienie oleju na wolnych :bigok:
miras_ma9
Post autor: miras_ma9 » ndz cze 29, 2008 00:16
Smok czyli to co ssie olej z miski ;)
Jakiej lepkości olej masz w nim zalany? Po ostygnięciu silnika kontrolka dalej mruga?
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 00:17 przez miras_ma9, łącznie zmieniany 1 raz.
miras_ma9
Post autor: miras_ma9 » ndz cze 29, 2008 00:33
A może czujnik sie wykrzaczył? Jeśli faktycznie nie ma ciśnienia na wolnych obrotach to zalej gęstszy olej, ciśnienie sie poprawi.
koczyk
Post autor: koczyk » ndz cze 29, 2008 01:02
a przy okazji jak bedziesz juz zlewal olej to odkrec te pare srubek wiecej i obejrzyj smok bo jak znowu zalejesz i problem bedzie nadal wystepowal to znowu bedziesz zlewal olej a tak zrobisz to za jednym zamchem :bajer:
wazki21
Post autor: wazki21 » ndz cze 29, 2008 01:48
A może wtyczka albo kabel przy alternatorze jest naderwany i przez to nie ma dostatecznego ładowania?!
_mumin_
Post autor: _mumin_ » ndz cze 29, 2008 13:20
wazki21 pisze:A może wtyczka albo kabel przy alternatorze jest naderwany i przez to nie ma dostatecznego ładowania?!
A kto mówił coś o ładowaniu ?
Jeśli chodzi o tą kontrolkę oleju to myślę że powinieneś ściągnąć miskę i zobaczyć smok i pompę olejową , a najlepiej jedź gdzieś zmierzyć ciśnienie oleju.
wazki21
Post autor: wazki21 » ndz cze 29, 2008 13:40
Kolego mumin, już Ci tłumaczę dlaczego wspomiałem o ładowaniu...Miałem podobny objaw jak u autora tematu...za każdym razem po uruchmieniu silnika zaczynała mrugać kontrolka oleju, też się zdziwiłem dlaczego...w momencie kiedy wszedłem na ok. 3000 obr/min automatycznie kontrolka gasła...tez główkowałem co to może być, dopiero po jakimś czasie zwróciłem uwagę na przerwany kabel przy alternatorze...od razu pomogło....
fixman
Post autor: fixman » ndz cze 29, 2008 23:44
mryga bo ma słabe ciśnienie jest jeszcze możliwość że smog jest brudny i sie pozapychał
a czy smog się może popsuć ? hehehe raczej nie bez ingerencji fizycznej nie ma takiej opcji bo to tylko kawałek metalu bez ruchomych części może jest zabrudzony i pompa nie ciągnie wystarczającej ilości oleju
miska w dół i do roboty :grin:
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
vagin5
Post autor: vagin5 » pn cze 30, 2008 12:20
fixman pisze:mryga bo ma słabe ciśnienie jest jeszcze możliwość że smog jest brudny i sie pozapychał
głupoty piszecie, wskaźnik zużycie silnika! wystarczy żę jeden popychacz będzie ******, a już będzie spierdzielać około 0,5 atm, lub i więcej
brak szczelności na panewkach, rozwiązanie eksploatacyjne, gęstrzy olej, pompa ma dość, rozwiązanie wymiana lub gęściejszy olej. A smog? to co ? majster w raz z olejem do silnika dosypywał i piach? zastanówcie się trochę.
po za tym, ten silnik konstrukcyjnie jest przystosowany do oleju mineralnego, a nie syntetycznego!!! też czego tutaj się dziwić...
by ADAMM - hamuj swój język kolego
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 12:56 przez vagin5, łącznie zmieniany 2 razy.
fixman
Post autor: fixman » pn cze 30, 2008 18:32
:mlotek: 1Z przystosowany do mineralnego hehehe gdzie ty to wyczytałeś kolego :rotfl:
[ Dodano: 30 Cze 2008 18:40 ]
vagin5 pisze:majster w raz z olejem do silnika dosypywał i piach? zastanówcie się trochę.
wystarczy że użyjesz jakiś kosmicznych specyfików które płukają silnik ( czyszczą ) i nie zlejesz tego oleju po krótkim czasie syf spływa do miski i może zapchać część siateczki smoga słyszałem o takim przypadku ( co prawda w silniku benzynowym) :green_fuck:
