MOntaż kompressora do silnika 2E
Mam pytanie czy robił juz ktos takiego ? BO mam taki zamiar zamontowac do silnika 2E kompressor z Meredesa i tu . esli ktos cos na ten temat wie to prosze o informacje
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/1e3dd03c763224c9d9081614bcb1acf20.1.gif[/img][/url]
Sam kiedys o tym myslałem , ale uważam ze nakłąd jest nie współmierny do efektu . jest to tansza opcja niz turbo i troche prostrzy zabieg ale jest to koszt równy lub przewyzszajacy swap na 16 czy inny silnik , jedyna 2.0 do któej mozna założyc kompresor prosto i przyjemnie to seria ABA do tego byłe gotowe zestawy za nieduze pieniądze ... moim skromnym zdaniem lekki bezsens
MK4 GTI 1.8 20vT - JEST
Mk3 GTI-Edition 1.8 20vT - BYŁO
Mk3 Gti 2.0 8v - BYŁO
Mk3 GL 1.6 8v -BYŁO
Mk3 GL 1.6 8v -BYŁO
- CSR_GTI
homeras rusz troch głową.. poczytaj forum o turbo i kompresorach tak jak bugalon pisze. Dla chcącego nic trudnego (dodał bym ze jak kończysz prace tylko na silniku i nie wdajesz się w robotę z napędami to nie będzie drogo) a by był ciekawy projekcik bo nikt chyba nie widział jeszcze 2e z odkurzaczem.
Poszukaj sobie w projektach temat: "Możliwości ABF'a" gdzie jest 2.0 16v w seacie z eatonem.... ta sama sprawa tylko ze masz 8v
[ Dodano: 29 Cze 2008 21:36 ]
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 56&start=0
18K4F inside... RWD car :)
nie ma sensu pytać zanim sie nie rozpocznie prac . Polecam CI wpisać 2.0 gti eaton lub vw eaton w www.youtube.com . Tam jest jeden taki o który pytasz i wszystko widać wyraźnie . Wg. mnie , przy odrobinie okazania chęci można to zrobić tanio . Dorobienie łapy do 2e nie będzie nadzwyczaj trudne z tego co widziałem na filmikach .
Wejdz też na www.vwvortex.com na forum i wpisz supercharger , supercharged , kompressor lub eaton i wynajdziesz wszystko co bedzie trzeba .
Pozdr
Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
