Przeróbka zamka (plastkiu) w bagażniku
baldman
Post autor: baldman » pn cze 27, 2005 12:31
Sprezcyzowałem temat postu. Dokładnie chodzi mi o to jak przerobić plastki w zamku, żeby był ruchomy (przekręclany) bez włożenia kluczyka do zamka. W tej chwili jest tak że muszę wepchać kluczyk do zamka żeby wogóle plastik sie przekręcał i siłownik nie może go przestawić. Teraz jak przerobić plastik bo w orginalnym centralnym tym na powietrze plastik jest ruchomy i siłonik ciągnie go bez problemu.
Ostatnio zmieniony pn lip 18, 2005 08:56 przez baldman, łącznie zmieniany 2 razy.
Golf III Movie, 96, 1,9 TDI, gwintowane zawieszenie H&R, chiptuning
cobra333
Post autor: cobra333 » pn cze 27, 2005 12:41
jak masz alarm z 2 kanałami transmisji to podłącz siłownik pod cięgno i ostwieraj pilotem Będzie sama odskakiwała A jezeli chodzi o central blokujący zamek to trzeba przerobić cały plastik wewnątrz klapy Prowizora
MORE POWER
baldman
Post autor: baldman » pn cze 27, 2005 14:52
Właśnie pierwszy sposób zawiodł, żeby podłączyc siłownik bo plastik jest zablokowany do momentu włożenia kluczyka do klapy bagażnika. Piszesz że możliwe jest przerobienie tego plastiku za który ciągnie siłownik, mozesz jakoś dokładniej napisać co tam nalezy zrobić. Własnie z tej metody chce skorzystać, plastik przekreca sie jedynie jak jest kluczyk, w aucie seryjnym centralnym ten plastik przekreca sie bez włożenia kluczyka w zamek.
adas01
Post autor: adas01 » pn cze 27, 2005 17:35
był mk3, jest prawie mk4
baldman
Post autor: baldman » sob lip 16, 2005 17:52
Teraz bede mial wiecej czasu zeby pozgaldac do zamka. Mogłbys podac nowy lin, bo zmienil sie adres serwera, jak przerobic ten plastik w bagazniku zeby sie odblokował
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
