Jaka skrzynia biegów do PF
smirk
Post autor: smirk » ndz cze 29, 2008 18:03
Cześć,
Jakbym napisał coś nie tak, proszę o uwagi, w teorii nie jestem zbyt mocny.
Potrzebuję pomocy w wyborze skrzyni do PFa (mk2 1.8 GTI).
Przede wszystkim potrzebuję informacji, czy mogę do niego przyczepić skrzynię 4T? Jak wynika z tabelek, w 4T sprzęgło ma 200mm, w oryginalnej ACD - 210mm. Czy dam radę zmieścić oryginalne koło zamachowe/sprzęgło w 4T? Jeśli tak - czy to czymś grozi?
Nie pytałbym o 4T gdyby nie fakt, że taką akurat skrzynię mam.
Jeśli 4T odpada - jakie opcje? Mam raczej lekką stopę. Nie zależy mi na 5s do setki :) Coś z długimi przełożeniami, w miarę oszczędnego.
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 22:37 przez smirk, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228669.html][img]http://images.spritmonitor.de/228669_3.png[/img][/url]
papaj
Post autor: papaj » ndz cze 29, 2008 22:30
mozesz spokojnie założyć skrzynie 4t, tylko trza bedzie sprzeglo do skrzyni dostosowac, czy li to mniejsze
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
smirk
Post autor: smirk » ndz cze 29, 2008 22:33
Dzięki,koło zamachowe i docisk też muszę zmienić? Bo mam komplet docisk/sprzęgło 210mm i do tego odpowiedni zamach.
papaj
Post autor: papaj » ndz cze 29, 2008 22:41
kolo napewno moze zostac, docisk tez spasuje, ale tarcza musi byc mniejsza bo w 4t jest cienki walek, a tarcza 210 mm jest na gruby walek i nie spasuje
smirk
Post autor: smirk » ndz cze 29, 2008 22:52
Możesz mi jeszcze o wałku coś powiedzieć? Sprawdzałem tarczę 210, którą mam i wchodzi bez luzów na karbowany wałek, który wystaje ze skrzyni. Mam nadzieję, że mówimy o tym samym wałku ;)
papaj
Post autor: papaj » ndz cze 29, 2008 23:03
smirk pisze:karbowany wałek, który wystaje ze skrzyni. Mam nadzieję, że mówimy o tym samym wałku ;)
tak o tym walku myslalem, kurcze teraz juz nie wiem, ale jak zmienialem skrzynie w ktorej siedzialo duze sprzegło na 4t to wlasnie trza było dac mniejsze sprzeglo mimo tego ze na oko to wieksze tez by pasowało
smirk
Post autor: smirk » ndz cze 29, 2008 23:32
Może jednak masz rację, a ja po prostu tego luzu nie wyczułem. Jaka jest różnica między grubym i cienkim wałkiem (w mm)?
Mogę jakoś inaczej sprawdzić czy ta tarcza podejdzie?
zjawa
Post autor: zjawa » pn cze 30, 2008 07:58
ja mam sprzęgło 210mm na cienki wałek , czytałem że były na cienki i gruby tak że jak pasuje to powinno być ok
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
bugalon
Post autor: bugalon » pn cze 30, 2008 09:25
Ehhh ludzie, po co sie wypowiadacie jak sie nie znacie. Mieszacie czlowiekowi tylko w głowie.
Do PFa podejdzie każda skrzynia na wąski wałek, czyli każda montowana w silnikach 1,6 i 1,8 ( z dieslami włącznie). Nie musisz dotykać swojego sprzęgła w ogóle. Każda z nich będzie dobrze współpracować z tym sprzęgłem które masz bez zadnych przeróbek.
Przy zakupie skrzyni musisz jednak zwrócić uwagę na średnicę flanszy. Część tych skrzyń ma flanszę 90 a część 100. PF ma przeguby wewnętrzne 100 i musisz szukać skrzyń z flanszami 100 takich jak AUG/ATH/ACL czy nawet 9A z mk1 (możesz wziąć też skrzynię 90 i wymienic flansze w niej na takie 100 - będą pasować).
Z tego co mi wiadomo to skrzynia 4T ma właśnie flansze 90 mm (chociaż nie daje gwarancji bo moje źródła podają różne dane dla tej skrzyni akurat) Trzeba będzie prawdopodobnie przekładać flansze.
Na gruby wałek były tylko skrzynie montowane z silnikami 16V (mowa o mk2 bo w mk3 troche sie pozmienialo) Taka skrzynia też podejdzie do Twojego silnika, trzeba tylko zmienić tarczę sprzęgłową (na tą z szerokim wieloklinem)
No i papaj, czy jak Ci tam, napisałeś tyle bzdur w tym poscie, ze głowa boli. Odpuść nastepnym razem jak czegoś nie wiesz, bo tylko problemów możesz ludziom narobić.
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 09:30 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
smirk
Post autor: smirk » ndz lip 20, 2008 10:42
Bardzo dziękuję. Szukałem na forum jakiegoś przybliżonego wyjaśnienia jak sprawdzić i ewentualnie wymienić tą flanszę, ale żadnych konkretów nie znalazłem, same wzmianki.
Czy możecie podać jakiś link z wyjaśnieniem albo opisać procedurę wymiany flanszy?
Dzięki
EDYCJA: Znalazłem informację o flanszy pomiędzy półosią i skrzynią. O tą flanszę chodziło? Półosie kupiłem razem ze skrzynią. Może zapytam tak. Dlaczego wymiana flanszy jest konieczna, jeśli mam skrzynię 4T, pasujące do niej półosie, a na drugim końcu silnik PF.
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 11:13 przez smirk, łącznie zmieniany 1 raz.
zajac
Post autor: zajac » pn lip 21, 2008 15:11
chodzi o to ze jesli kupujesz skrzynie bez polosi to flansze w skrzyni nie pasuja do flanszy na polosiach
jesli masz skrzynie z polosiami to nie ma potrzeby wymiany flansz (nie wiem czy srednica polosi jest taka sama przy piastach)
a flansze sciaga sie za pomoca sciagacza
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
smirk
Post autor: smirk » pn lip 21, 2008 22:44
Dzięki, chyba wiem już wszystko, czego potrzebuję. Zamontuję takie flansze, jakie mam, a dla bezpieczeństwa kupię sobie 100mm, podmienię i będzie spokój :)
kiciak1488
Post autor: kiciak1488 » ndz kwie 18, 2010 14:51
A może ktoś mi napisać jak zachowuje się taki golf GTI 8v z taką skrzynią 4T? bo z tego co widzę to 4T ma dłuższe przełożenia, muszę coś kupić bo mi właśnie skrzynia umarła
Lepiej być faszystą niż pedałem
smirk
Post autor: smirk » pn kwie 19, 2010 10:41
Mój PF okazał się padnięty, niestety kolega zaprzal z forum taki mi właśnie sprzedał i nie raczył poinformować. Gofer jeździł, ale tylko do rozgrzania, potem coś mu się rozszczelniało i kaplica, wycie czujników ciśnienia oleju, mierzone ciśnienie pokazywało okolice zera.
4T zachowywała się ładnie, chociaż czy tego właśnie potrzebujesz - nie wiem, za krótko z nią mogłem pojeździć. Fakt - dłuższe przełożenia, jak nie zależy Ci na wyciskaniu kolejnych rekordów przyspieszenia, śmiało moim zdaniem możesz montować, pewnie parę złotych zaoszczędzisz.
pozdrawiam
