Skad cieknie olej?
- czarna małpa
Skad cieknie olej?
Witam.Dzis wychodząc z samochodu poczułem zapach oleju.Zerkam pod maske,nic,zerkam pod silnik..i widze cos takiego.Z czego to cieknie???? Dodam że olej pachnie jak olej przekładniowy.Powiedzcie mi z czego to cieknie jakie sa koszta takiej naprawy.
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 22:39 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- Piotr Szmidt
- czarna małpa
misiek10111 pisze:o ile z góry silnika nic nie widać to bedzie to wyciek z zimeringa na wałku ze skrzyni, robota jest do zrobienia w garażu jeżeli sie ma min. pojęcie o tym, jesli chodzi o koszt wymiany to zależy od warsztatu, najlepiej zadzwoń do kilku i dowiedz się ile za to wezmą
napewno niejest to z silnika,tak jakby z tej półosi leciało.Powiedzcie mi czy w tej gumie powinien byc jakis smar?Jest możliwe że to pekła ta guma,ciepło jest jak diabli,i zeby ten smar sie az tak rozwodnił ze był w stanie wyciec?????
[ Dodano: 29 Cze 2008 21:49 ]
Dram pisze:poducha olejowa od skrzyni
co to jest?mhmmm
Jestem Oazą spokoju
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
No niestety walnął tobie simering przy wyjściu półosi ze skrzyni. Wyraźnie zalane jest w tym miejscu. Koszt samego simeringu nie jest duzy , wyniesie ok. 20 zł , gorzej z naprawą. Trzeba zdjąć półośkę , wyciągnąć simering i wymienić go na nowy. Niestety nie robiłem tego u siebie ale z tego co widziałem nawet przy zdjętej skrzyni jest kiepski dostęp , nie wspominając o pracy przy zamontowanej skrzyni.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Tak ale napewno to nie ten smar. Jest on gęsty wygląda jak smoła, widziałem ten smar więc tego bądź pewien.czarna małpa pisze:Powiedzcie mi czy w tej gumie powinien byc jakis smar?Jest
Nie poducha to nie jest . Ale jeśli będziesz wyciągał skrzynie z silnika to się z całą pewnością z nią zetkniesz.czarna małpa pisze:co to jest?mhmmm
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
choć kurcze ten olej jest dziwnie blisko poduszki skrzyni. Gdyby leciało z simeringu to nie byłoby raczej śladu na osłobie przegubu. Kurcze zrób kilka fotek poduszki skrzyni . Widac ją na twoim zdjęciu taki walec z gumą na szczycie, przykręcony na śrubę.
Tak wygląda, na twoim zdjęciu widać jedną srubę która ją trzyma >>>
http://www.automotosklep.home.pl/witryna.htm
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 22:05 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- czarna małpa
cdn...
Przyjechalem tera do roboty,i co ciekawe nic juz niecieknie.Pewnie cały olej sie juz wylał....Jutro sprawdze tą gume,czy niejest pęknięta,opinie na ten temat są różne.Nrazie zaczne od tej najprostrzej...
[ Dodano: 29 Cze 2008 22:58 ]
A najklepiej chyba bedzie podjechac do kogos kto siedzi w temacie i postawi 100% diagnoze.
Jestem Oazą spokoju
- Maćkooo
Jakiej barwy był ten olej który wyciekł? Był lekko czarnawy? Czy wymieniałeś olej w skrzyni?
Dziwne jest to że olana jest guma przegubu, chyba że gdzieś mocno tryskało. Fakt szkoda że nie masz zdjęć z innej perspektywy.
Fakt faktem życze ci aby to była poduszka , duzo mniej roboty.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- czarna małpa
cdn...
Maćkooo pisze:Jakiej barwy był ten olej który wyciekł? Był lekko czarnawy? Czy wymieniałeś olej w skrzyni?
Olej była raczej czarny.Co do wymiany oleju w skrzyni,jakies rok temu,moze mniej wymieniałem całą skrzynie,co zatym idzie i olej.Jestes w stanie podesłąć mi jakies foto tej poduchy olejowej,ja nadal niewiem o czym mowa...
Jestem Oazą spokoju
