Duze spalanie w 90PS / szarpanie w pelnym zakresie obrotow
vwmkII
Post autor: vwmkII » ndz cze 29, 2008 19:04
witam! jak w temacie, audik a3 spala mi ok 7,5litra na 100 praktycznie caly czas trasa bez deptania max 120,2 osoby, przy rozpedzaniu lajtowo bez zylowania. Z tego co wiem to one palą ok 5 litrow czym moze byc spowodowana ta roznica ok 2 litrow ??
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 21:52 przez vwmkII, łącznie zmieniany 2 razy.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » ndz cze 29, 2008 19:23
Czy auto kopci? Wtryski mogą mieć dość.
Zacznij od sprawdzenia tak banalnych rzeczy jak:
- hamulca ręcznego - podlewaruj tył i sprawdź czy koła kręcą się swobodnie
- po dłuższej jeździe zatrzymaj się bez hamowania pedałem i dotknij tarcz hamulcowych
- wymień filtr powietrza, jeżeli wymieniałeś dalej niż 15000km temu
Jak tam będzie ok, to diagnoza dynamiczna VAG.
vwmkII
Post autor: vwmkII » ndz cze 29, 2008 19:35
no wlasnie filtr zmieniony i powietrza i paliwa, kola sie krecą swobodnie ,nawet na zimnym silniku dyma nie puszcza
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 29, 2008 20:38
log z grupy 001 i 007
vwmkII
Post autor: vwmkII » ndz cze 29, 2008 20:43
mozna jasniej ?? :-)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 29, 2008 20:49
vwmkII pisze:mozna jasniej ?? :-)
vag/select/engine/meas block/ wybierasz grupy
vwmkII
Post autor: vwmkII » pn cze 30, 2008 21:55
witam ponownie, jest jeszcze jeden problem a mianowicie autem nieda sie jechac szarpie nim przy dodawaniu gazu (wymieniony filter paliwa,powietrza, nalana swieza ropka) na kazdym biegu i przy kazdych obrotach szkubie nim jak cholera. Moze jakies sugestie co to moze byc?? Czy moze byc z tym zwiazane duze spalanie ??Nie mialem jeszcze mozliwosci podpiecia sie do komputera ale zrobie to w tym tygodniu.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 01, 2008 08:45
Jeżeli to się dzieje na każdym biegu to nastawnik raczek odpada ... daj jeszcze grupę 013 na jałowym
vwmkII
Post autor: vwmkII » wt lip 01, 2008 18:42
witam! sytuacja opanowana "jakies" 3 wezyki byly felerne jeden naciety, jeden jakis poszarpany i z jeszcze jednym cos bylo . pisze jakies poniewaz nie ja z tym bylem u mechanika. teraz tylko trzeba zrobic pomiar spalania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
