Pedal hamulca twardnieje, bardzo słabe hamulce
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn cze 30, 2008 13:26
witam wszystkich. mam problem z hamulcami, gdy nacisne kilka razy hamulec to pedal po kazdym nacisnieciu stopniowo ,, rosnie'' i spada skutecznosc hamulcow, pedal trzeba mocno naciskac, pracuje jakby bez wspomagania, po chwili pedal spowrotem jest normalny, az do nastepnego hamowania :grrr: co sie dzieje???
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 19:32 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
milsz
Post autor: milsz » pn cze 30, 2008 14:29
siemka.miałem to samo i nie wiem czy to była przyczyna czy nie tego ze tak hamulce działały ale miałem pęknięta rurkę (nie wiem do czego ona idzie)długości jakieś 5 cm.po zmianie tej rurki hamulce normalnie działają.owa rurka jest za sinikiem po prawej stronie.gdy bym miał foto to bym wrzucił albo pokazał
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn cze 30, 2008 14:39
Wymień płyn hamulcowy (DOT 4/ok.20zł). Odpowietrz układ. Od tego zacznij jesli jeszcze tego nie zrobiłes. Po tylu latach z płynu robi się poćka. :D
Sprawdź przewód czarny tardy który od kolektora ssacego dochodzi do serva hamulcowego.
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 14:42 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
