MKII HAMULCE Z ABS NIEDZIAŁAJĄ
Lukash-Elblag
mam taki problem że ten ABS wcale niedziała coś jest *#cenzura#* bo pedał jest twardy (ledwo chodzi) tak jakby wspomagania niebyło pompa była rozbierana uszczelki wymienione i nic a i wogóle nas tył nieidzie płyn wogóle tylne koła niechamują coto moze być moze ktoś wie prosze o pomoc ten silniczek od tej pompki jak sie podłączy na krótko to działa ale jak sie do przewodu od kompa podłączzy to nie PROSZE POMOCY!!!!!
Lukash-Elblag
mój adres na poczcie wrazie jak by ktoś wiedział co to jest
ezomezo@wp.pl
Dzięki wielkie za pomoc !!
ezomezo@wp.pl
Lukash-Elblag
nie korektpr jest ok
to juz z pompy nie idzie płyn
całabyła rozbierana bo myslałem ze cos sie zapchało ale to nie to wydaje mi sie ze to cos z komputerem kontrolki ABS i hamulca cały czas sie palą tłoczki też rozbierałem myslałem ze zapieczone czy coś ale nic wszystko ok niemoge tak jezdzić bo ledwo chamóje
jak po włożeniu pompy wciskałem pedał to chodził głatko ale jkak tylko zalałem płyn to znowu to samo jakiegoś eksperat mi potrzeba
POMÓRZCIE !!!!!!!!!!!
Lukash-Elblag
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
