jakie łączniki stabilizatora?
Bomblo
Post autor: Bomblo » pn cze 30, 2008 16:54
Witam kolegów. Dotknęła mnie standardowa usterka MKIV czyli skrzypiące zawieszenie. Postanowiłem się z tym uporać bo nie cierpię jak mi coś nie bryka tak jak należy. Zacząłem od gumowych tulejek stabilizatora. Założyłem FEBI bo auto jest do mojego użytku a więc nie oszczędzam na częściach, zwłaszcza zawiasu na naszych drogach. Po wymianie gum roszkę się polepszyło ale dalej trzeszczy. Zabieram się więc za łączniki stabilizatora i tu moje pytanie. Czy lepiej założyć łączniki metalowe czy z tworzywa. W tej chwili mam założone z tworzywa FEBI. W INTERCARSIE plastikowe FEBI są droższe niż metalowe LEMFORDERY. Moje MKIV to ASZ 4Motion. Sprawdzałem jakie są montowane w R32 i tam są wszystkie metalowe. Co o tym sądzicie?
woytas81
Post autor: woytas81 » pn cze 30, 2008 17:58
Jeśli chodzi o łączniki stabilizatora to ja jestem zdania że stalowe będą bardziej adekwatne do stanu naszych polskich dróg :chytry: i takie też założyłem pół roku temu. Z tworzywa są droższe bo są lżejsze ale szybko na naszych dziurawych drogach się kończą.
Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » czw cze 17, 2010 15:30
Odgrzeję kotleta po 2 latach :bigok:
Panowie chcę kupić łączniki do mojego Gofra, co wybrać (podobno średnia półka):
1. Hans Preis - 30zł / szt. plastikowe
2. Meyle - 35zł / szt. plastikowe
Co to w ogóle za firmy? Z Meyle mam łożyska i jest ok ;) Ale tego Hansa nie kojarzę.
Myślałem o Febi ale trzeba specjalnie zamawiać w cenie ok 70zł/szt, a ja nie mam czasu i chcę wymienić jaknajszybciej.
WKS Śląsk Wrocław
swinkz
Post autor: swinkz » czw cze 17, 2010 15:50
a moze jakies poliuretany? troche sztywniejsze ale wytrzymalsze...
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » czw cze 17, 2010 16:17
Podobno Hans Preis to teraz TOPRAN czyli szit jakich mało.
WKS Śląsk Wrocław
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » czw cze 17, 2010 17:36
Jaaro pisze:Podobno Hans Preis to teraz TOPRAN czyli szit jakich mało.
Dokładnie.
Ja zapodalem szajsowate jak cała reszta febi jak kupiłem BORE. Wytrzymały 1,5 roku. Tereaz zapodałem podobnie to samo z plastiku febi które kosztowały 25 zł za sztuke. Ale jak masz kase to zapodaj lemfoldery i będziesz miał spokuj na lata. Febi to taka sama kaszana jak cała reszta. Zawiecha do MK4 to tylko TRW lub lemfolder. Tylko na tym posmigasz.
Pozdro
ZC
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » pt cze 18, 2010 09:26
Jadę dzisiaj i kupuje te Meyle - zobaczymy co będzie.
WKS Śląsk Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
