klimatyzacja
maniek1109
klimatyzacja
witam mam problem z klimatyzacją w moim aucie a mianowicie po napełnieniu klima trzyma około miesiąca i jest pusta byłem w trzech warsztatach i za każdym razem sprawdzano szczelnośc i rzekomo wszystko jest ok wpuszczano kontras do klimy nic nie wykazało na połączeniach i jestem zdruzgotany bo wydałem juz sporo kasy a klima nadal nie działa co robic bo fachowcy rozładają ręce
- mariusz75
Spotkałem się z podobnym problemem że fachowcy rozkładali ręce.
Czy szczelnoćś układu po dodaniu kontrastu była sprawdzana w świetle ultrafioletowym w specialnych okularach po uprzednim dokładnym umyciu wszystkich eiementów klimy?
I skoro nie widać nic pod maską czy zaglądano równierz do kotła nagrzewnicy po wymontowaniu wentylatora dmuchawy tam gdzie jest hłodniczka klimy?
W moim przypadku gaz uciekał ośką kompresora ( między sprzęgłem elektromagnetycznym a samym kompresorem na zimeringu ośki która łączy te dwa elementy)
Bardzo trudno zdiagnozować to miejsce ze względu na brak miejsca aby tam zajrzeć.
Proponuje dobrze tam popatrzeć.
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 19:47 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
maniek1109
klimatyzacja
Dzięki za wskazówki pojade do warsztatu i zasugeruje im co mają zrobic chociaż wiem że tego nie lubią gdyby był jakiś sposób żeby można było sprawdzic domowym sposobemmariusz-1975 pisze:Spotkałem się z podobnym problemem że fachowcy rozkładali ręce.![]()
Czy szczelnoćś układu po dodaniu kontrastu była sprawdzana w świetle ultrafioletowym w specialnych okularach po uprzednim dokładnym umyciu wszystkich eiementów klimy?![]()
I skoro nie widać nic pod maską czy zaglądano równierz do kotła nagrzewnicy po wymontowaniu wentylatora dmuchawy tam gdzie jest hłodniczka klimy?![]()
W moim przypadku gaz uciekał ośką kompresora ( między sprzęgłem elektromagnetycznym a samym kompresorem na zimeringu ośki która łączy te dwa elementy)Bardzo trudno zdiagnozować to miejsce ze względu na brak miejsca aby tam zajrzeć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
