problem z vw golf mk2 1.6 (gaznik)
Julek
Post autor: Julek » pn cze 27, 2005 19:37
Witam. Jestem wlascicielem vw golfa mk2 1.6 b (gaznik) od jakiegos czasu mam z nim problem mianowicie podczas normalnej jazdy (obroty w granicy 3000) po zdjeciu nogi z gazu i wylaczeniu biegu obroty zostaja w granicach 2000-2500 lub bujaja sie 1000 do 2000. natomias kolejna dziwna sprawa jest fakt iz przy pokonywaniu zakretow w prawo obroty spadaja(silnik prawie gasnie) a przy zakretach w lewo obroty znacznie wzrastaja. co moze byc przyczyna tak dziwnego zachowania i jak mozna te dolegliwosc usunac. julek@poczta.onet.pl
Sebo
Post autor: Sebo » pn cze 27, 2005 19:45
Czesc.
Jak zawsze u nowicjuszy za mało danych. Aby Ci pomóc musimy więcej wiedzieć o twoim aucie.
Podaj typ silnika bo jest kilka np RF, PN..., jaki gaźnik i czy masz założony gaz, bo to objawy złej regulacji lub nowej membrany w parowniku.
pozdr.
www.vwgolf-slask.info
Siara
Post autor: Siara » śr cze 29, 2005 18:30
Ja mam gaz i mam podobnie, musze mu przygazowac zeby zszczedł z obr. a mam zrypany parownik (tzn membranke) A z tym skrecaniem to moze gaznik ma luzy i lapoe lewe powietrze. Pozdro
Julek
Post autor: Julek » pt lip 01, 2005 22:01
O tak to bylo lewe powietrze, pod gaznikiem jest taka gryba gumowo-metalowa podkladka i wlasnie ona byla powodem moich problemow poprostu byla peknieta. Obroty sie uspokoily i na zakretacz zachowuje sie normalnie i teraz juz wszystko bryka tak jak powinno :chytry: . Dzieki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
