Wymontowanie chłodnicy
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » wt lip 01, 2008 22:31
Muszę wymienić chłodnicę, czy dam radę zrobić to samemu bez kanału? Czy trzeba ściągać do tego cały pas przedni i rozłączać chłodnicę klimatyzacji? Moja chłodnica to nr 1J0 121 253AD (auto z klimatyzacją), warto kupić oryginał czy można brać zamiennik? Na Allegro można nowy zamiennik kupić już za jakieś 150zł. I ostatnie pytanie czy chłodnice o nr 1J0 121 253AD w Volkswagenie i taki sam numer w Skodzie to te same chłodnice? Oryginał w skodzie jest sporo tańszy.
pozdr.
Radek
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr lip 02, 2008 11:16
Nie sety pas trzeba ściągnąć ponieważ śruby mocujące chłodnicę są od strony pasa , lecz jest na to sposób –łamane i krzywione klucze , chłodnica zamiennik może być jak najbardziej byle by odpowiadała wielkością i pojemnością
Arti51
Post autor: Arti51 » śr lip 02, 2008 18:42
Nie wiem jak w Golfie ale w Borze pasa nie trzeba zdejmować. Chłodnica klimy jest przykręcona na 4 śrubkach do chłodnicy. Możesz ją odkręcić i wyjąć samą chłodnicę a tą od klimy zostawić( tylko ją czymś prowizorycznie zamontuj żeby nie wypadła :) ). W Borze natomiast jest inny mankament . Żeby odkręcić dwie górne śrubki trzymające chłodnicę trzeba odkręcić reflektory. No i oczywiście zderzak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
