Cos skrzypi przy dodawaniu gazu i puszczaniu co to moze byc?
Dystans6
Post autor: Dystans6 » śr lip 02, 2008 17:29
Mam taki problem od dluzszego czasu juz ze jak przejezdzam przez policjanta spiacegoa lub dodaje i popuszczam gazu sluchac spod samochodu takie dziwne skrzypienie .Zauwazylem ze silnik dziwnie lata wiec wymienilem poduszke silnika ta przednia hydrauliczna jakas w Rp-ku jest dalem 80zł ale wyglada jak zwykla guma tylko oblana blachami no i silnik troche mniej lata pod maska (stara poduszka byla troche wyrwana ale malo ) no i to skrzypienie piszczenie dochodzi jak samochod jest rozgrzany na zimnym tego nie robi albo zadko w garazu jak go dam na bieg i poruszam to wlasnie wtedy skrzypi cos ale tak jak mowie glownie jak jest rozgrzany silnik .Problem znika w deszczowe pogody jak jest mokro to wtedy nie piszczy nic co to moze byc juz wlazilem kilka razy na kanał i nic nie widze specjalnego zeby cos sie dzialo a denerwuje to strasznie albo jak po łaczeniach płyt sie jedzie to tez ten problem wystepuje !!pomocy moze ktoś mial cos podobnego golf II 1.8 RP 90koni!
eros662
Post autor: eros662 » ndz wrz 07, 2008 19:43
Nom miałem i mam to samo w swoim golfie II 1,8 90PS:) jutro jade po części które wymienie aby temu zapobiec. Ponoć po przeczytaniu porad w necie i od mechaników zdecydi\owałem się na wymiane tulejek stabilizatora, gum drążków stabilizatora a takze tulei wahacza tych pionowych. Zobaczymy czy to pomoże a jak nie bede szukał dalej.:)
Moja Ventka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290632
WCZEŚNIEJ MK II GT
[img]http://images31.fotosik.pl/208/f50898f69964d694med.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
