Dziwne zachowanie się silnika 1.6 ABU
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr lip 02, 2008 20:13
Wyjechałem dzisiaj z domu przejechałem jakieś 3-4km auto osłabło było słychać dziwne stuki z okolicy silnika, przy dodaniu gazu zawory tak jakby się jechało na wysokim biegu powoli.
Pomyślałem, że to świece wymieniłem, więc na nowe, wymieniłem także kable wysokiego napięcia, oraz kopułkę z palcem nic jednak nie pomogło. Podmieniłem cewkę problem nie ustąpił. Proszę o pomoc, może ktoś miał taki problem? Takie same objawy zarówno na gazie jak i na benzynie.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
spec
Post autor: spec » śr lip 02, 2008 20:41
A paliwo dochodzi? Może już filtr paliwa zamulony albo pompa słabe ciśnienie daje?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr lip 02, 2008 20:57
Na gazie jest tak samo więc to nie jest tego wina :(
GSM: 600-827-446
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lip 02, 2008 21:01
moze rozrzad sie przestawił sprawdz stan paska rozrządu czy nie jest luźny moze rolka napinająca oszła ??kiedy robiłeś rozrzą?
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr lip 02, 2008 21:05
Rozrząd nie ma jeszcze 10tyś i jest ok, w ABU nie ma napinacza, zresetowałem dodatkowo sterownik ale to także nie pomogło. O silnik dbam pedantycznie pierwszy raz mój golf mnie zawiódł.
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 21:13 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
GSM: 600-827-446
diodakos
Post autor: diodakos » czw lip 03, 2008 00:06
Witam. Nieważne ile rozrząd ma przejechane, Sprawdź kolego go na znakach bo objawy wskazują jakby przeskoczył o ząbek na wale korbowym. Przykład własny, tylko że w silniku AAM. A napinacz masz. Zobacz opis: http://www.volkswagen-golf.pl/dane-tech ... lf-iii-16/
Ostatnio zmieniony czw lip 03, 2008 00:11 przez diodakos, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » czw lip 03, 2008 06:37
w ABU napinaczem jest pompa wody!! a te stuki to przy dodawaniu gazu mówisz może panewki...
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 03, 2008 15:32
no faktycznie nie ma napinacza.A pompe wymieniłes?sprawdź dla spokoju te znaki
acha powiem tak jesli stuka cos w silniku nie mozna tego lekcewazyc bo to albo panewki albo rozrząd .Bedziesz dalej z tym jeździł to bedzie remont za 1000-2000zł widze ze sam tu mało co ździałasz jedź do mechaniora bo my na odległość ci raczej nie pomozemy bo to trzeba osłuchac a nie tylko gdybąc moze to moze tamto.Taka moja opinia
Ostatnio zmieniony czw lip 03, 2008 15:36 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw lip 03, 2008 15:55
Dzięki za wypowiedzi, dzisiaj auto odstawiłem do mechanika, na 99% uszkodzony jest jeden z tłoków, po zdjęciu głowicy będę wiedział więcej. Nigdy więcej auta z gazem :grrr:
GSM: 600-827-446
forevwers
Post autor: forevwers » czw lip 03, 2008 15:59
krzysiek82 pisze:Dzięki za wypowiedzi, dzisiaj auto odstawiłem do mechanika, na 99% uszkodzony jest jeden z tłoków, po zdjęciu głowicy będę wiedział więcej. Nigdy więcej auta z gazem :grrr:
to nie koniecznie wina gazu. przy ostatniej wymianie rozrzadu mechanik mogl ci na oko ustawiac rozrzad. u kumpla w mk3 gosciowi cos sie nie podobalo to sam przestawil rozrzad o 1 zabek. Pozniej tez mial; takie problemy. Nic tylko takich mechanikow wieszac dla przykladu.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw lip 03, 2008 16:28
W takim razie chyba muszę się powiesić bo rozrząd robiłem ja sam podobnie jak wszystko inne związane z autem i sprawdzałem wszystko po dwa razy, koniec mechanik tylko sprawdził czy aby na pewno się nie pomyliłem.
GSM: 600-827-446
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 03, 2008 17:07
no i jak ?to nie było spotkanie tłoka z zaworem?
wiesz ten silnik ktory masz nie jest zbytnio skomplikowany wiec gaz raczej nie mogł ci uszkodzic motorku to nie jest nowoczesna konstrukcja nie oszukujmy sie :bigok:
mysle ze to przypadek
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw lip 03, 2008 18:28
W weekend wymieniam silnik na taki sam ale z przebiegiem 120tyś z pewnego źródła i nie eksploatowany na gazie. Kompresja w tym wyszła 4, 3, 7 , 3 pierścienie raczej ok ale już wole wymienić cały silnik bo się trafił okazyjnie za 600zł.
GSM: 600-827-446
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lip 03, 2008 21:54
krzychu i co było z motorkiem?
18K4F inside... RWD car :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
