Grzeja sie zprzodu tarcze
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » śr lip 02, 2008 22:16
podczas jazdy strasznie grzeja mi sie tarcze w przednich kolach. chce dodac ze hamulce szczeki odbijaja i nie sa zacisniete na tarczy. tarcze sa tak goroce ze oparzyc sie nimi mozna. jaki powod jest ze pomomo ze hamulce nie blokuja tarcze sie nagrzewaja
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
msokolek
Post autor: msokolek » śr lip 02, 2008 22:21
może ostro jeździsz.
Ja miałem podosnie tarcze 239 mm zwykłe i grzały zmieniłem na 257 ( albo jakoś tak ) wentylowane i mam problem z głowy . jednak to trochę kosztuje bo trzeba wymienić zwrotnice zaciski. Koszt ok 600zł
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
kristo
Post autor: kristo » czw lip 03, 2008 00:09
Jeżeli tłoczki odbijają to ok. A tarcze zawsze będą gorące.
No chyba, że tarcza jest krzywa.
gaceqq
Post autor: gaceqq » czw lip 03, 2008 00:23
kristo pisze:Jeżeli tłoczki odbijają to ok. A tarcze zawsze będą gorące.
Mam ten sam problem z grzejącymi się tarczami - nowe tarcze i klocki. Czy cylinderek powinien chodzić tak że ręką można go wcisnąć bo zastanawiam się na przeczyszczeniem i wymianą uszczelek w tłoczkach.
kristo
Post autor: kristo » czw lip 03, 2008 00:47
gaceqq pisze:Czy cylinderek powinien chodzić tak że ręką można go wcisnąć
Tak
Bąku
Post autor: Bąku » czw lip 03, 2008 06:34
cylinderka się ręką niepowinno dać wcisnąć bo nawet jak się wymienia klocki to przecież po zdjęciu klocków trzeba go wcisnąć żeby nowe weszły i nigdy ręką tego nierobiłem bo się poprostu niedało
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lip 03, 2008 16:52
Bąku pisze:cylinderka się ręką niepowinno dać wcisnąć bo nawet jak się wymienia klocki to przecież po zdjęciu klocków trzeba go wcisnąć żeby nowe weszły i nigdy ręką tego nierobiłem bo się poprostu niedało
ja tam wciskam małą brechą zanim go zdejme do konca (lepiej zdjąc i potem sie odrazu tylko zakłąda). Jak niema płynu to wtedy ręką powinien wejsc... ale jak jest płyn i wchodzi lekko to juz cos nietak mi sie wydaje.
A ze sie gzreją to chyba norma... lekkie przyhamowanie juz sprawia ze hamulce mają temperature. Jak chcesz sprawdzic cos to na zimnych tarczach pzrejedz sie tak zebys wogole niehamował i zobacz jak wtedy.
Pozatym hamulce musza miec swoją przewidzianą temperature pracy.
18K4F inside... RWD car :)
gaceqq
Post autor: gaceqq » czw lip 03, 2008 17:25
Ja dla świętego spokoju zmienię jeszcze uszczelkę i przeczyszczę tłoczek i jak będzie to samo co na drugim kole to znaczy że norma i koniec.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
