Pytanko jak w temacie.
Chodzi mi o wyjęcie półosi ze skrzyni. Czy wyszarpuje się ją tak jak w fordzie, oplu, toyota itp czy trzeba odkręcić kilka śrubek w około przegubu wewnętrznego i wtedy ją wyjąć?
Jak zdejmuje się półoś w mk3 1.8 abs
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Jak zdejmuje się półoś w mk3 1.8 abs
Tsport pisze:Pytanko jak w temacie.
odkrecic nakrętkę z przegubu przy zwrotnicy, i 6 srubek imbus/torx przy przegubie wewnetrznym przy skrzyni biegów, i to wszystko
nic sie nie wyszarpuje samo schodzi
www.vrservice.pl
Po odkreceniu srub obudowa przegubu nie zostanie w skrzyni i olej napewno ci sie nie wyleje.O ile sie nie myle zeby wyjac polos trzeba tez rozpiac sworzen wachacza.Tsport pisze:Czy olej mi wtedy wyleci ze skrzyni?
Wydaje mi się, że nie bo chyba wyjmę krzyżak przegubu a obudowa przegubu zostanie w skrzyni.
Czy obudowa przegubu jest na stałe zamontowana w skrzyni?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
