Na mokrej drodze gaśnie i potem nie odpala.
MikroUser
Post autor: MikroUser » pt lip 04, 2008 10:16
podczas deszczu przejechałem 500m po mokrej nawierzchni i mój Golf III (1.6benzyna) stanął na środku dwupasmówki i nie odpalał :(
Zepchałem na pobocze. Po 0,5h jak troszkę postał, to odpalił. No ale po kilku metrach znów zgasł.
Co może być grane? Zalało go to ewidentnie. Ale co mogło być zalane, że odmawia posłuszeństwa?
PS. Świece są OK, wymieniałem ostatnio.
Dziękuję za pomoc.
zodiak
Post autor: zodiak » pt lip 04, 2008 10:19
Jeśli to na pewno od zalania to może być cewka W.N.
A może czujnik Halla pada a to że mokra nawierzchnia to czysty przypadek.
Sprawdzałeś czy jest iskra jak nie chce zapalić?
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 10:22 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
MikroUser
Post autor: MikroUser » pt lip 04, 2008 10:53
Na pewno go zalało, bo się przejechałem po obficie mokrej drodze (nie było żadnego objazdu).
Jak mogę sprawdzić czy kłopot leży w cewce W.N.? Co można zrobić z taką cewką?
Z tego co wyczytałem z forum, to jak się psuje czujnik Halla, to autko nie zależnie od pogody odmawia posłuszeństwa, więc mam nadzieję że w tym przypadku, to nie jest problem.
PS. Czy jest iskra nie sprawdziłem byłem sam, bez żadnej pomocy.
zodiak
Post autor: zodiak » pt lip 04, 2008 10:57
Sprawdź układ zapłonowy (w tym cewkę!) w ten sposób :
weź butelkę ze spryskiwaczem (np. po płynie do mycia szyb), nalej do niej wody i na odpalonym silniku psikaj po kolei po elementach W.N , zlewaj po kolei czekając dłuższą chwilę nim spryskasz kolejny element. Jak praca silnika się zmieni to trafiłeś.
Najlepiej zrobić to w ciemności to możesz zauważyć pojawiające się przebicia z elementów W.N.
Nad ranem:
Stanisław Fiute
Post autor: Stanisław Fiute » ndz lip 06, 2008 08:26
zodiak ma rację, miałem ten sam przypadek, i ten sposób pomogł, była to cewka.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz lip 06, 2008 11:04
koledzy mają racje u mnie w poprzednim mk3 1,6 ABU było to samo dodatkowo robiło sie zwarcie na przewodach do sondy lambda i to dawało też ciekawe efekty .u mnie mech zrobił dodatkową obudowe dla cewkiWN i od tamtej pory auto chodziło bez problemów.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
