brak sondy lambda??
GrzesiekMk3
brak sondy lambda??
Post autor: GrzesiekMk3 » pt lip 04, 2008 10:48
mam pytanie czy jezeli mam wyciety katalizator to oznacza ze nie mam tez sondy lambda.... czy musze ja wogole miec...? co da jesli ja zaloze?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 04, 2008 10:51
w twoim przypadku sonda lambda niema związku z katem
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 10:51 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » pt lip 04, 2008 10:52
Może być w rurze przed katalizatorem.
jak nie masz a założysz to może mniej palić bo spalanie powinno być lepsze.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 04, 2008 10:53
ale musisz ja mieć
tursky
Post autor: tursky » pt lip 04, 2008 10:54
nie zawsze sonda lambda jest w katalizatorze, czasami jest przed katem z kolektorze. Nie wiem jak jest u Ciebie. Ja wycialem sobie kiedys kata i tego zalowalem. Sonda bada mieszanke spalin i czasmi bywa ze komp potrafi wariowac. Nie zawsze ale czesto bywa ze komputer przechodzi w tryb awaryjny czy cos takiego. Ja pisze bardzo ogolnie ale mysle ze koledzy Ci to lepiej wytlumacza. A poza tym dobrze poszukaj. Bylo to juz pare razy na forum. Pozdro!
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 04, 2008 10:55
silnik ABS - ADZ ????sonda w rurze odbiorczej za kolektorem
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 11:09 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » pt lip 04, 2008 12:08
silnik 1.8 abs... a jak sprawdzic ta sonde jesli tam jest... czy jest dobra i dziala?
tursky
Post autor: tursky » pt lip 04, 2008 14:09
najpierw mozesz ja sprawdzic wizualnie tzn czy nie jest popekany kabel, czy wogole jest podpiety a potem mysle ze juz trzeba robic diagnostyke komputerowa.
jacumba
Post autor: jacumba » pt lip 04, 2008 14:15
GrzesiekMk3 pisze:czy jest dobra i dziala?
jeśli nie pali za dużo, chodzi rówo i dobrze, normalnie się zbiera to znaczy że jest git
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » pt lip 04, 2008 15:12
jak kolega napisal; chodzi ok... nic nie przerywa... itp. czsami jak juz jerst bardzo rozgrzany i sotje na swiatlach to faluja obroty tak do 10000...tak powolutku... ok to sprawdze co i jak..:)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lip 04, 2008 18:50
GrzesiekMk3 pisze:faluja obroty tak do 10000...tak powolutku...
dobre falowanie :rotfl: 10tyś :rotfl:
Jessy
Post autor: Jessy » pt lip 04, 2008 23:07
Kolega chyba kopsnoł o jedno zero za dużo :goof:
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lip 05, 2008 09:30
proponuje przeczyścić silniczek krokowy i u stawić TPS jest to wszystko opisane na forum wystarczy poszukac
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » sob lip 05, 2008 11:09
Witaj . Sonda Lambda odpowiada za badanie spalin (przed katalizatorem) po to żeby komputer później mógł ustawić skład mieszanki , obroty itp . Jeśli wyciąłeś kata a samochód dalej chodzi normalnie to sonda jest w porządku . A falujące obroty mogą być z brudnego filtra paliwa , powietrza , wątłej jakości paliwa . Pozdroooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
