[mk3] Opóźnienie
Krembul
[mk3] Opóźnienie
Post autor: Krembul » wt cze 28, 2005 00:59
Hej! Ostatnio zaobserwowałem dziwne zjawisko. Występuje ono tylko wtedy gdy silnik jest zimny. Kiedy na drugim biegu przyspieszam i puszczę gaz tak przy 3 tysiącach obrotów, żeby zmienić bieg, samochód na to nie reaguje przez jakies dwie może jedną sekundę. Znaczy się jedzie tak jakbym nie puścił tego gazu. Nie zaobserwowałem tego na innym biegu jak również przy rozgrzanym silniku. Co to może być???
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw cze 30, 2005 00:44
moze kiedys linka gazu byla smarowana czyms gestym i teraz dostal sie tam brud i wstrzymuje , a jak sie silnik rozgrzeje to "smar" sie nagrzeje i robi sie rzadszy wiec lzej chodzi , sproboj nasmarowac linke czyms rzadkim moze pomoze
Kbolo
Post autor: Kbolo » czw cze 30, 2005 06:09
U mnie jest podobnie. Na zimnym jakby z opóźnieniem działał silnik.
Z początku sądziłem, że to wina paliwa lecz okazało się że silnik dostaje lewe powietrze - pęknięte mocowanie gumowe podstawy gaźnika. Teoretycznie auto powinno gasnąć na wolnych obrotach, ale u mnie objaw był taki sam jak u ciebie Krembul.
tomisk
Post autor: tomisk » czw cze 30, 2005 07:13
Mam podobny problem. Zauważyłem jeszcze że po resecie kompa (odłaczenie akumulatora) jest OK. Ale po pewnym czasie znowu wraca.
Pozdrawiam Tomek
tomisk
Post autor: tomisk » czw cze 30, 2005 07:15
Pozdrawiam Tomek
Krembul
Post autor: Krembul » czw cze 30, 2005 19:47
Byłem dziś u mechanika. Okazało się, że przepalona jest podstawa wtrysku (tzn. ten łącznik gumowy pod podstawą). Podobno to jest przyczyną. Jutro jade kupić tą część i zobaczymy czy coś się zmieni. Dam znać jakie są rezultaty.
tomisk
Post autor: tomisk » czw cze 30, 2005 22:43
Krembul pisze:Byłem dziś u mechanika. Okazało się, że przepalona jest podstawa wtrysku (tzn. ten łącznik gumowy pod podstawą). Podobno to jest przyczyną. Jutro jade kupić tą część i zobaczymy czy coś się zmieni. Dam znać jakie są rezultaty.
A ile takie cudo kosztuje?
Pozdrawiam Tomek
tomisk
Post autor: tomisk » czw cze 30, 2005 22:49
Pozdrawiam Tomek
daaroo
Post autor: daaroo » czw cze 30, 2005 23:38
ok 50 zł zalezy jeszcze gdzie
Krembul
Post autor: Krembul » pn lip 04, 2005 14:11
Wymienione. Teraz już nie ma tego problemu. Wszystko chodzi jak trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
