Pekniecie na szybie
sswistak
Pekniecie na szybie
Post autor: sswistak » pt lip 04, 2008 22:13
Mam pekniecie na przedniej szybie taki maly pajaczek od kamienia z pod kół slyszalem ze mozna to czyms naprawic jaka zywca badz innym srodkiem zeby przypadkiem dalej nie pekalo .Macie jakies wiesci na ten temat jaki to srodek gdzie go dostac i jak to zrobic? Bez wymiany szyby
Swistak
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » pt lip 04, 2008 22:23
powiem ci tak - lepiej ejdz do jakiego s punktu zeby ci to zrobili bo sammeu mozna tyko spie***** sprawe. W zaleznosci jak duzy jest odprysk - ostatnio ogladlaem jakis pragram - jelis pekniecie jest nie wieksze niz moneta 20gr to mozna to naprawic w innym ywpadku podobno trzeba wymienic szybe. Pozatym szybe trzeba nawiercic a potem oni zalewaja to zywica i dopiero wtedy jest ona suszona.
-=Mess with the best, die like the rest=-
Mój Goofer - http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1998964#1998964
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » pt lip 04, 2008 22:30
Piotr Szmidt pisze:jelis pekniecie jest nie wieksze niz moneta 20gr to mozna to naprawic
dokładnie tak jak kolega pisze.
Od siebie dodam tylko, że jeśli szyba jest jeszcze orginalna, a więc ma sporo drobnych rysek i wytarć od piór wycieraczek to warto wstawić nową szybę, która niewiele kosztuje, a dzięki której znacznie spadnie uciążliwość jazdy w nocy ;)
18damian18
Post autor: 18damian18 » pt lip 04, 2008 22:54
W moim przypadku nie nawiercali :chytry: Naprzód czyszczą odprysk, zalewają i suszą. Porysowaną szybe można zrobić pastą specjalną do szyb i polerką. Nie trzeba wydawać kasy na nową szybę.
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » sob lip 05, 2008 10:24
18damian18 pisze:W moim przypadku nie nawiercali :chytry:
wiesz to moglo zalezec od tego jaki miales oprysk :)
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 10:25 przez Piotr Szmidt, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lip 05, 2008 11:46
proponuję nową szybę załozyć
koszt 170 zielona z zielonym paskiem montarz 100
nie wiem czy za klejenie odprysku daja ci jaką kolwiek gwarancję
wydaje mi się ze nie !
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 11:52 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » sob lip 05, 2008 12:25
dziejo pisze:proponuję nową szybę załozyć
w Luboniu bodajże w ubiegłym roku wujek wymieniał w felicji szybę i płacił koło 220zł za Pilkingtona z montażem, w Mk2 będzie podobna cena bo szyba jest wciskana na uszczelkę, montaż kosztuje koło 100zł gdy szyba jest wklejana ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
