Komputer pokładowy do MK 3?
maciuso
Post autor: maciuso » wt cze 28, 2005 11:15
W czeluściach Internetu wyczytałem, ze wyszły golfy 3 z komputerem pokładowym, który pokazuje spalanie na L/100km i inne duperele, czy do wersji bez kompa można go założyć
I gdzie cos takiego można kupic
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw cze 30, 2005 00:37
tak , nazywa sie to MFA i moza zalozyc do auta ktore tego nie mialo, trzeba kupic licznik z MFA do tego jeszcze manetke wycieraczek z przelacznikiem MFA i na koniec dorobic pare kabelkow do instalacji zeby to wszystko dzialalo , aha i jeszcze czujnik temperatury oleju i temp. zewnetrznej, tyle przynajmniej potrzeba do mk2
cobra333
Post autor: cobra333 » czw cze 30, 2005 11:29
szukaj zegarów na ALLEGRO czujniki tez bo tan temperatury nowy to ok 80 zł
MORE POWER
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw cze 30, 2005 14:54
http://vwgolf.pl/porady/mfamk3.html a tu jest jak to popodlaczac
maciuso
Post autor: maciuso » czw cze 30, 2005 19:09
super, zaraz poszukam na alleg... tych dodatków i moze jak bede miał czas i mozliwość to podłącze.. dzieki :D
czy wszystkie zegary z dwoma wyswietlaczami i obrotomierzem to liczniki MFA i jak sprawa litrów ma sie do gazu?? mam gaz podobno z jakims komputerem ale ciekawe czy pokarze prawde czy bedzie przekłamywał?
Sknerus
Post autor: Sknerus » sob lip 02, 2005 19:30
no wlasnie chce zrobic u siebie to samo. orientuje sie ktos moze jaka jest rozsadna cena za takie zegary?
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » sob lip 02, 2005 23:17
do diesela tak samo będzie??
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
majkel
Post autor: majkel » ndz lip 03, 2005 00:51
Sknerus pisze:no wlasnie chce zrobic u siebie to samo. orientuje sie ktos moze jaka jest rozsadna cena za takie zegary?
150-170 zł
maciuso
Post autor: maciuso » ndz lip 03, 2005 13:32
Ja moje kupiłem za 150zł, ale uważajcie!! Niektóre zegary maja skłonność do uszkadzania się a dokładniej wyświetlacze przestają wyświetlać. Kupiłem raz takie, były piękne, ale uszkodzone, Moje aktualne maja wskaźnik prędkości od 20km/h, są troszkę mulące, wskaźniki temperatury i benzyny wolno się odchylają, ale przynajmniej tak często się nie uszkadzają.
Przeraża mnie tylko sama robota z podłączeniem ich do komputera. Wie może ktoś gdzie kupić te czujniki temperatury oleju i powietrza? Z manetka od wycieraczek, w której jest przełącznik tez jest ciężko, niegdzie nie mogę jej znaleźć…
:bigok:
qra
Post autor: qra » ndz lip 03, 2005 13:39
maciuso pisze:czy wszystkie zegary z dwoma wyswietlaczami i obrotomierzem to liczniki MFA i jak sprawa litrów ma sie do gazu?? mam gaz podobno z jakims komputerem ale ciekawe czy pokarze prawde czy bedzie przekłamywał?
u mnie pokazuje mniej wiecej dobrze ile spala mi gazu.
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
Sknerus
Post autor: Sknerus » ndz lip 03, 2005 23:09
http://allegro.pl/show_item.php?item=55642264
czy to moze byc wlasnie to uszkodzenie?
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz lip 03, 2005 23:27
maciuso pisze:Ja moje kupiłem za 150zł, ale uważajcie!! Niektóre zegary maja skłonność do uszkadzania się a dokładniej wyświetlacze przestają wyświetlać. Kupiłem raz takie, były piękne, ale uszkodzone, Moje aktualne maja wskaźnik prędkości od 20km/h, są troszkę mulące, wskaźniki temperatury i benzyny wolno się odchylają, ale przynajmniej tak często się nie uszkadzają.
:bigok:
ostatnio na allegro byly przełączniki wycieraczek z mfa
aw69
Post autor: aw69 » ndz lip 03, 2005 23:34
ja kupilem manetke za 52 zł :) a za licznik do TDI z mfa byl na allegro ale nie doszlo do sprzedazy koles chcial za niego 250 zł (chyba go j****) i planuje sobie włożyć zegary od MK3 podobno na giełdzie w słomczynie mozna tanio kupić
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
aw69
Post autor: aw69 » ndz lip 03, 2005 23:35
tzn. od MK4 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
